Blbnoucí ABS
zizuzidan
Blbnoucí ABS
Příspěvek od zizuzidan »
VW CARAVELLE r.v.1999,OBSAH 2.5TDi KOD M. ACV,75KW
Nesetkal jste se někdo s stímto.Při bežném brždení spíná abs a pulsuje do pedálu(nízká i vysoká rychlost na suchém asfaltu),pak to dá třeba 20km klid a zase začne blbnout.V ABS i jiných jednotkách žádná uložená chyba,naměřené hodnoty taky o.k.,Nikde žádná viditelná závada.
Dík za každou radu
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Niektrory snimac kolesa dava ABS informaciu, ze uz koleso sa neotaca. Chce to VAG a vadny snimac vymenit, pripadne nastavit vzdialenost od kontaktneho kruzku.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
zizuzidan
misoVW píše:Niektrory snimac kolesa dava ABS informaciu, ze uz koleso sa neotaca. Chce to VAG a vadny snimac vymenit, pripadne nastavit vzdialenost od kontaktneho kruzku.
Vag mám a žádná závada a i za jízdy v naměřených hodnotách když sleduji všechny 4 kola tak vše v pořádku.I vizuelně jsou vzdálenosti stejné od snímačů,očistěné od bordelu.A hlavně je mi divný,že to nedělá pořád.
misoVW
Tak naloguj rychlosti jednotlivych kolies pri brzdeni, ked to pulzuje.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
zizuzidan
To můžu zkusit
papirex
Příspěvek od papirex »
souhlas. jedno nebo více čidel na kolech... jednotka to asi nebude.
speed4ever - ATJ - vstřiky 130k, Turbo před výměnou.
zizuzidan
Tak sem chtěl nahrát logy pro porovnání a spojím se s jednotkou ABS ,ale jakmile se rozjedu a překročím 25km/hod. tak se mi přeruší komunikace.To dělá jen u jednotky abs u motoru to funguje jak má.Jednou se mi to stalo to samé na passatu B5.Používám VagCom 805.Nevíte co stím? Tím pádem nemůžu ani zjistit co to dělá za jízdy když pulsuje bezdůvodně abs
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
kolega za tebou tiez pise ze ho to odpoji..... co to chalani?
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
Dayco
Příspěvek od Dayco »
kedysi som to riešil ak si dobre pamatam bolo to na napajani abs na barerke ale neviem presne či poistka alebo ten 3pinovy konektor.skontroluj to :)
misoVW
to ze to odpoji je normalne, je to kvoli bezpecnosti a funkcnosti ABS, naloguj to do 25km/h.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
midnight_man
misoVW píše:to ze to odpoji je normalne, je to kvoli bezpecnosti a funkcnosti ABS, naloguj to do 25km/h.
nejak nechapem ako koli bezpecnosti?...skus to troska vysvetlit
BMW 318i E46 87kw
zizuzidan
Tak bouhžel do 25km/hod.to neudělá ani jednou.Už mě nic rozumného nenapadá.Na 4 kanálovém osciloskopu by se to neprojevilo,kdyby se napíchly všechny kola? Známej ho snad ještě má
