Audi A6 2.5 TDI motor NETAHA!!!
avatar
Příspěvek od avatar »
Paradoxx píše:uz som zistil kde mi tecie olej tecie mi z filtra z hora ked sa pozries na filter oleja a pojdes asi 3cm nizsie tak otial mi to tlaci olej chcem ist uz menit olej aj filter vymenim asi je tam prasknute nejake tesnenie alebo co
no zvrchu je ta hlavice (uzaver na olej vymenu) na nem je o krouzek kdys koupis filtr dostanes novej o krouzek. Jinak toto je zlata zavada bud rad ze nic jineho))))
co kopec us si testoval?
Paradoxx
Příspěvek od Paradoxx »
avatar píše:
dnes som siel asi 100Km spadlo mi to asi 3x do nudzaku co to kua moze byt? jednotku roztiahnem na 4000 ide aj dvojka ma aj zatah ale trojka uz je leniva ako svina ako skoda 105 to ide taky motor to neni mozne snad aby tak slabo tahal....
aktualny vozovy park : Passat B5 1,8T 110KW highline, Passat B5,5 1,9 TDI 96KW highline, Passat B5,5 variant 1,9 TDI 96KW, New Beetle 1,9 TDI 66KW, Rover 45 2,0IDT 74KW
Paradoxx
este jedna vec teraz som siel vonku troska studensi a vlhksi vzduch ked je studeny motor a vonku troska chladnejsie no ked som dupol tak som nechapal aky to ma tah keby to tak islo aj normalne tak to je super proste motor bezal tak ako by som chcel aby siel, kde moze byt asi chyba ze to nejde aj ked je zohriaty? turbo? ventil N75? olej?
avatar
No studenej vzduch ma trosku vliv me to rano jede taky pekne ale odpoledne ne (ael je to tim ze mam zapnutou klimatizaci a ten teplej vzduch taky neco ubere ) ale malo
To ze si roztocil 1 2 a trojka nesla to ti to spadlo do nouzaku
typuji ze mas zanesene nastavovani v turbu lopatek.
jinak us nevim myslim ze ventl N75 mas v pohode
avatar
odkud jsi?
Paradoxx
avatar píše:odkud jsi?
SV- Snina Vychod slovenska da sa spravit to turbo pripadne nejak vycistit?
Paradoxx
vcera u nas prsalo a auto mi tahalo nenormalne ja to naozaj nechapem vobec nepadalo do nouzaku najazdil som cca 50km a skusal som ho vytacat do 4000 a islo ako hodinky cim dalej tym sa mi zda ze ide lepsie....
frantacech
Příspěvek od frantacech »
Paradoxx píše:vcera u nas prsalo a auto mi tahalo nenormalne ja to naozaj nechapem vobec nepadalo do nouzaku najazdil som cca 50km a skusal som ho vytacat do 4000 a islo ako hodinky cim dalej tym sa mi zda ze ide lepsie....
To tak byva, za vlhka a chladu to jezdi lip. Jde tam vic vzduchu a trosku voda
ObrázekRUN With The BULLS And HUNT With The BEARS....
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky »
Proboha zajed na ten VAG, to ti prece musi ukazat!!!!!
ACEMajky
Ford Mondeo Kombi 2,2TDCi 114kW r.v.2006
Ford Escort Kombi 1,8TD 66kW r.v. 1997 - prodáno
avatar
turbo se da vyndat rozebrat vycistit pokud jsi sikovny tka to v pohode dokazes sam
váha
Příspěvek od váha »
no on taky můžeb ýt problém,jestli byla prasklá hadice před turbem někde u váhy vzduchu jak jsi psal,tka se do turba mohl dostat vzduch co nešel přes filtr a může bejt zkurvený od bordelu co tam nalítal,ale jináč VAG a logovat logovat logovat dokud se něco nezjistí:-)
Paradoxx
váha píše:no on taky můžeb ýt problém,jestli byla prasklá hadice před turbem někde u váhy vzduchu jak jsi psal,tka se do turba mohl dostat vzduch co nešel přes filtr a může bejt zkurvený od bordelu co tam nalítal,ale jináč VAG a logovat logovat logovat dokud se něco nezjistí:-)
este jedna vec nemohol by mi niekto z vas ten kabel spravit a predat na diagnostiku? mam tam milion chyb kde som klikol tam chyba tak by som si vsetko pekne sam doma postupne zacal odstranovat......
P.TAZZ
Příspěvek od P.TAZZ »
Paradoxx píše:
Dyť si ho kup stojí asi litr třeba tady
http://www.motordiag.cz/motordiag/produkty/?p=kabely nebo tu
http://www.mtaplus.cz/
Převodník OBD2 s LM2903 + CD shareware software* + nasouvací PROFI konektor OBD2
třeba
Paradoxx
P.TAZZ píše:
Paradoxx píše:
třeba
objednal som to dufam ze mi to pride na SK, soft musim niekde kupit alebo kde sa da zohnat?
frantacech
Paradoxx píše:
P.TAZZ píše:
Paradoxx píše: este jedna vec nemohol by mi niekto z vas ten kabel spravit a predat na diagnostiku? mam tam milion chyb kde som klikol tam chyba tak by som si vsetko pekne sam doma postupne zacal odstranovat......
třeba
http://www.ahc.cz/audiclub/forum.php?prispevek=4734
www.hackersrussia.ru/Cells/OBD2/
vag_com_ihr_304_cz.zip
novejsi
VAG-COM_Release3112n.zip
VagComKeyGen_cz_ver.zip
IHR_3040n_navod_cz.zip
