Ako na OBD_Software_Finalist_eng
Našiel som tento soft OBD_Software_Finalist_eng. Funguje skvele ale iba motor.Tvári sa ako demo verzia.Sú tam uvedené aj dalšie jednotky ale tie nefungujú. Nie je na to liečivo?
Ďakujem za každú odpoveď a postreh.
pedro mě to nejde stáhnout pošli mi to prosimtě na e mail bombastiq@atlas.cz
--775914666--stačí zavolat
, Berlingo 1.9D Prasečák + MB-OM604 SUPERTURBODIESEL
Zdar, tak jsem to zkoušel spojit přes ELM 327 s Puntem JTD a nic...ani ťuk, kabel v pořádku, do systému se nahlásil v DigiMotu nebo v PCMscan se spojil (ale ukazuje to hovadiny, takže tyto programy se nedají na Fiat použít) ale tento Finalist se tváří jako demo,nenačte se vůbec nic...S jakým kabelem to funguje,pokud to teda někomu funguje...?
Díky za reakce
Díky za reakce
Punto 1.9 JTD
- kecka
Si precti o par radku vyse cim to pripojilFoxx5 píše:Zdar, tak jsem to zkoušel spojit přes ELM 327 s Puntem JTD a nic...ani ťuk, kabel v pořádku, do systému se nahlásil v DigiMotu nebo v PCMscan se spojil (ale ukazuje to hovadiny, takže tyto programy se nedají na Fiat použít) ale tento Finalist se tváří jako demo,nenačte se vůbec nic...S jakým kabelem to funguje,pokud to teda někomu funguje...?
Díky za reakce
Jinak ten tabel ELM32... ti na JTD nebude makat
Fabia II RS 132kw Combi
Clio II 1.2 brutal 43kw
Polo 6R mazel ženy
EX Roomster TDi 184ps
Moravia Tuning soft
Polo 6R mazel ženy
Moravia Tuning soft
