Skákanie otáčok
valentin75
Skákanie otáčok
Příspěvek od valentin75 »
Zdravím Vás a potreboval by som radu.Na mojom Pole 6N2 1.4 16v automat,mi pri zohriatom motore začínajú skákať otáčky.Chystám sa vymeniť čidlo teploty chladiacej kvapaliny,stávalo sa mi že ručička teploty spadla na nulu a vtedy Vag ukazoval chybu čidla,zatial som len skúsil nanovo nasadiť konektor na čidlo,teraz už ručička nepadá,ale ked sa motor zohreje vylezie na 90c,a už sa ani nehne,ale ked som mal auto napichnuté na Vag budíky sa držali na 90c,a v počítači teplota liezla až na 100 a potom sa pustil ventilátor,a práve vtedy ked bežal ventilátor a motor bol viac zaťažený začali skákať otáčky v rozsahu 300-800ot/min,a motor mal na mále aby nezdochol.Vag nenašiel žiadnu chybu.
Čo by ste mi doporučili?Môže vadné čidlo pri vysielaní zlých hodnôt do RJ spôsobovať pri zohriatí a zaťažení motora že motor nestíha a skáču otáčky?Alebo mám pozrieť ešte napr.škrtiacu klapku?
Dík za pomoc.
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
preventivně prostříknout lapku , základní nastavení
zkusit kolik má odběr ten ventilátor (jestli není zarezlej )
posléze čidlo na tu vodu (tuším že pasuje z felicie 200,- )
pak projít kostření v autě
tu klapku je nejlépe demontovat a vyčistit na stříbro a zlato,
momentálně používám sprej na klapky a zubní kartáček miloš
misoVW
Příspěvek od misoVW »
OT: Milos, to jako si s tym sprejom na klapky umyvas zuby? (noteeth)
Ja pouzivam na klapky brzdovy cisitic.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
bombastiq
misoVW píše: Ja pouzivam na klapky brzdovy cisitic.
hovado !!!!!!!!!!!!!! když už tak carburator cleaner !!!!!!!!!!!
a žádný sraní !!! vytočit do 3500ot/m a pjekně ju opláchnout
žádný montování (noteeth)
misoVW
Hovado si Ty!!!!!!!!!!!!! Ja tu klapku cistim vymontovanu!!!!!!!!!!
Tiguan CBAB
BMW R1200R
este
Příspěvek od este »
misoVW píše:Hovado si Ty!!!!!!!!!!!!! Ja tu klapku cistim vymontovanu!!!!!!!!!!
vymontovanou jako každej normální človek .)
VW T5 GP 103 KW long
misoVW
presne tak.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
kevino
Příspěvek od kevino »
este píše:
vtedy je to tip top praca :D
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
este píše:
To víš fiaty to snesou (rofl) (rofl) (rofl) (LOL)
misoVW
FIAT= Fehler In Alles Teile
Tiguan CBAB
BMW R1200R
bombastiq
nejsem hovado !!! uplně normálně to ten motor pobere
u oktávky 1,6 zcela běžná věc
držím na 3000ot a stříkám a za 1 minutu je čistá jako nikdy
valentin75
1.Čidlo vymenené
2.Klapka vyčistená.Vybral som ju,handrička,kefka a aceton,šlo to celkom dobre,a ked som ju dokázal vybrať a vyčistiť ja,tak to nemôže byť problém pre väčšinu ľudí.Som telesne postihnutý,len mi to trvalo dlhšie a trochu ma to zmohlo,ale inak pohoda.
Ešte to poriadne vyskúšané nie je,trocha som ho prebehol.Budík zas vyliezol len na 90 a držal tam,aj ked počítač ukazoval v rozsahu 84-99,otáčky mi skákali len na začiatku ale potom sa to nejako ustálilo a držali aj ked bežal ventilátor.Možno zajtra mu dám zabrať a uvidím ako sa bude správať.
misoVW
bombastiq píše:nejsem hovado !!! uplně normálně to ten motor pobere
Prepacte za OT: Druhy krat si rozmysli co napises. Nenecham si od niekoho bez priciny nadavat do hovad :x
Tiguan CBAB
BMW R1200R
