passat pd130 trhá
dudo
passat pd130 trhá
Příspěvek od dudo »
NAZDAR VšETCI
problém sa týka auta passat 130k pd, pri záťaži začne trhať motor vyzerá to ako by auto nedostávalo palivo (hm) neviete niekdo poradiť?
prípadne kto na slovensku vie odskúšať trysky pd?
Huml
Příspěvek od Huml »
dost často se stává, že trhá vlivem vadného EGR, nejdřív bych ho zkusil na zkoušku vyřadit (ucpat)
dudo
Příspěvek od dudo »
to som urobil prvé a nepomohlo (offtopic)
Huml
Příspěvek od Huml »
tak změř tlak tandemovýho čerpadla na hlavě
dudo
Příspěvek od dudo »
to je ten problém prípravok sa práve vyrába (LOL)
skúšal som to opačne za filtrom smerom k čerpadlu to urobilo podtlak asi 1bar či je to málo alebo vela neviem? (offtopic)
dudo
Příspěvek od dudo »
to huml
tlak na volnobehu cca 3bar pri pridaní plynu to vybehne na 7bar a následne padne čiže pravdepodobne je to v prdeli,včera som si spomenul že niečo podobné som už raz riešil aj tu na fóre vtedy to bol superb a ten za jazdy zdochol ,potom ked som tam meral tlak tak tam nebolo nič až po dlhom štare tam nabehlo 15bar a odvtedy to išlo vyzeralo to ako zavzdušnené len to sa mi zdá nepravdepodobné pretože ked ma k tomu zavolali tak už stihli 3krát vybiť baterku. tam som mal tiež podozrenie na tandem ale odvtedy to auto chodí
aj zázraky sa dejú???????????? (hm) (wallbash) (wallbash) (wallbash)
Huml
Příspěvek od Huml »
ty tlaky jako takový by byly OK, ale když ten tlak padne, nemůže to dělat čerpadlo v nádrži, občas běží, občas ne nebo dává málo nafty a nestačí pokrýt odběr tím tandemovým čerpadlem. Problém je, že když se čerpadlo v nádrži zastaví, tak působí v systému jako špunt, tzn., že nafta se přes něj nedá nasát nebo jen těžko.
slavoman
Příspěvek od slavoman »
Huml píše:ty tlaky jako takový by byly OK, ale když ten tlak padne, nemůže to dělat čerpadlo v nádrži, občas běží, občas ne nebo dává málo nafty a nestačí pokrýt odběr tím tandemovým čerpadlem. Problém je, že když se čerpadlo v nádrži zastaví, tak působí v systému jako špunt, tzn., že nafta se přes něj nedá nasát nebo jen těžko.
mne to tiez trhalo na 130ps a bol problém v tých kábloch,co idú k triskám,dal som dole veko a postlácal tie konekory kombinackami a od vtedy som spravil ca 40 tis. km.
dudo
Příspěvek od dudo »
nikdy neverte nikomu (LOL)
stihol som to opraviť ešte pred dovolenkou len som to sem nestihol hodiť
riešenie bolo uplne jednoduché "uplne nový kvalitný"polský filter ktorý tam bol namontovaný
po výmene to išlo ako nové :D :D :D
to huml dik za rady mohlo ma hned napadnuť že ak tam vznika podtlak tak to je upchané (LOL)
