Vadná řídící jednotka
lp
Příspěvek od lp »
Bratr si koupil před měsícem vw Sharan rv 1998 s motorem tdi 81 kw AFN .A pro klid duše si nechal vyčíst vagem závady a našli závadu ( 65535 vadná řídící jednotka) auto jede normálně.Závada nejde smazat nesetkal se stím někdo?
Klokan
Re: Vadná řídící jednotka
Příspěvek od Klokan »
lp píše:Bratr si koupil před měsícem vw Sharan rv 1998 s motorem tdi 81 kw AFN .A pro klid duše si nechal vyčíst vagem závady a našli závadu ( 65535 vadná řídící jednotka) auto jede normálně.Závada nejde smazat nesetkal se stím někdo?
Která jednotka tvrdí, že je vadná ? Je jich tam tak nejak povicero ;-)
lp
Příspěvek od lp »
No to právě víc nic nepsalo jenom ještě (ssss 1111) víc nic o té jednotce
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Mně to píše taky. ŘJ motoru vadná (Galaxy AFN - prosinec 1998).
Taky nemám žádný problém, jen to prostě píše. Píše to jako sporadickou závadu, ale nejde vymazat - nebo jde, ale ihned po novém načtení se zase objeví.
Neřeším to...........
kevino
Příspěvek od kevino »
Marek77 píše:Mně to píše taky. ŘJ motoru vadná (Galaxy AFN - prosinec 1998).
stretol som sa s tym na viacerych ford galaxy a kazdemu auto normalne slo. neriesim to.
cosby
Příspěvek od cosby »
Mi to udělala OI.Byla to špatná kostra
lp
Příspěvek od lp »
Dík za rady .Nevíte kde je v tomhle voze ta řídící jednotka umístěná ?
kevino
lp píše:Dík za rady .Nevíte kde je v tomhle voze ta řídící jednotka umístěná ?
myslim ze za budikmi.
mirec
Příspěvek od mirec »
kevino píše:
tak. a priprav si torx20 vrtaný
Děděk
Příspěvek od Děděk »
Chtěl bych se zeptat,co obnáší výměna řídící jednotky motoru.Měl bych nějakou k dispozici.Jakýb je prosím vás postup.Díky.Nebo prosím o link,kde se to probíralo a popisovalo.Děkuju.
SHARAN AUY 2002
golfgti16v
Příspěvek od golfgti16v »
mnel jsem stejnou zavadu auto jelo normalne ale někdy to mělo vykon jako by na 70 procent někdy to jelo super vymnenil jsem ř.j. a vše v poho už žadna zavada a auto jede jako dabel
yary1
Příspěvek od yary1 »
Děděk píše:Chtěl bych se zeptat,co obnáší výměna řídící jednotky motoru.Měl bych nějakou k dispozici.Jakýb je prosím vás postup.Díky.Nebo prosím o link,kde se to probíralo a popisovalo.Děkuju.
Nepanikarim,v tichosti prihlizim.
Děděk
Chlapi prosím vás o radu.Dostal jsem se za budíkama na jednotku,ale nějak mi nejde vyndat,nějak se vycvakává nebo vysouvá?Díky
SHARAN AUY 2002
pafka
Příspěvek od pafka »
vyndat konektor , a jsou tam 2 torxy, nezapomeň nejdřív odpojit hadičku, ty torxy mají pro přístup v tom hliníku výřezy, až je vyndáš tak do strany vytáhnout jednotku
Děděk
Děkuju mockrát,zítra jdu na to :)
SHARAN AUY 2002
