Xsara 2.0 HDi nejede
Martinsek
Příspěvek od Martinsek »
Mam tady jedno HDi,v dílně je bez problemu aj na jízdach a jel jsem s ním 250 km,no jen co vyjede zákazník tak mu to po asi 50 km zdechne.po 30 min to nastartuje a jede zase třeba 200 km a uděla to zase.při zapnutí klíče to u filtra vrčí ale jen někdy.Múže to být čepadlem v nádrži nebo regulačním ventýlem?Tlak čerpadla se pohybuje kolem 2,6 mp dík
Matěj
Příspěvek od Matěj »
A když to nevrčí, tak to nenastartuje, viď ?
(wallbash) Tak to bych věděl.Měl jsem s tím dost co dělat, ale už teď vím, kde a jak.
Xsara 2,0 HDi Break
jarin
Příspěvek od jarin »
Mám stejnej problém,chytne na 5s a chcípne,po 10min to zkusím a zas. co by to mohlo bejt? (LOL)
Matěj
www.xsara.cz
V sekci Xsara II - Nestartuje
Xsara 2,0 HDi Break
Bruno75
Příspěvek od Bruno75 »
Pravdepodobne sa jedna o palivove cerpadlo v nadrzi. Mne odislo po 200 tisic km, kolegovi po 150 tisic km.
Treba vymenit za druhe a vsetko pojde zase bez problemu dalej.
Inak ja som pouzil teda prehodil iba samotny motorcek cerpadla. Zohnal som si z P406 od rovnakej firmy ako som mal ja (VDO) a je to uplne to iste.
Prajem vela stastia a vela km bez problemov a nehody.
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
u všech hdi odchází čerpadla v nádrží po nějakejch 200000.. jinak změřit podávací tlak. musí být mezi 2 až 2.5 bary.. pokud je podávací tlak ok a filtr je ok tak vždy na 99procent regulační ventil na čerpadle.. na stopro. změřit tlak na liště diagnostikou.. při startu musí dosahovat aspon 150barů na volnoběh kolem 300barů a nesmí kolísat..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
Michal99
Příspěvek od Michal99 »
VW Sharan 1.9TDI AFN,egr off,MAF off
donedávna Ford Mondeo 1,8TD combi,EGR Off,KAT Off
Zpět na „Citroën“
