problem vag-pristrojovka
VW/Audi/Škoda/Seat
macoo21
Příspěvek od macoo21 »
som nedaleko od LC, ale ak by som to nevyriesil tak by som prisiel aj za tebou do MT.
BH motor
Příspěvek od BH motor »
Lucenec. tam nikoho nepoznam kto by ti to sfukol. neviem. Ale ak sa rozhodnes najprv mi posli objednavacie cislo dosky a potom ti odpoviem na 100 pero
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
macoo21
a ma to nejaky vplyv na nieco ked je to takto? musi sa to urobit ci sa to moze nehat aj takto? lebo ak to nerobi ziadny problem druhym riadiackam tak by to mohlo ostat aj takto, nie? ale ak nie tak ti poslem to cislo, ale som nepochopil ake to je to objednavacie cislo. cez sz som ti poslal moje cislo tak mozes cinknut a posli mi ty tvoje.
askerfaka
Příspěvek od askerfaka »
zdarte teraz som robil diagnostiku auta a tiez mi vypisuje toto:
Address 17: Instruments
Control Module Part Number: 1U0 920 811 F
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Software Coding: 19124
Work Shop Code: WSC 31480
1 Fault Found:
01315 - Transmission Control Module
49-00 - No Communications
a aj tu mi ju vypisalo
VAG-COM Version: Release 704.1
Address 19: CAN Gateway
Control Module Part Number: 6N0 909 901
Component and/or Version: Gateway K<->CAN 0001
Software Coding: 00006
1 Fault Found:
viete mi poradit? dikes
kevino
Příspěvek od kevino »
askerfaka píše:zdarte teraz som robil diagnostiku auta a tiez mi vypisuje toto:
1 Fault Found:
1 Fault Found:
nie je to octavia prerobena z automatu na manual ? hod sem aj vypis rj motora. inak kodovanie gateway je OK.
budiky tiez. skus este raz prekodovat gateway 19 a daj ten isty kod uloz a vuyp/zap zapalovanie. chyby ti idu zmazat alebo sa stale objavuju ?
askerfaka
je to origo 6kvalt, nikdy nebola automat. chyby idu zmazat iba tato, ked zmazem a dam diagnostiku zase tam je. a tuto chybu neukazovalo vzdy, len teraz... skusim to prisposobit na tu 6 a uvidim ci to pomoze.
askerfaka
ok, takze gateway som nakodoval na 6, vymazal chybu a uz je to v poriadku (rofl)
