AUDI A6 3.0tdi vstriky
Mikky
Příspěvek od Mikky »
cau,nevite kde odzkouset vstriky comon rail ?tam kde mi bezne comon rail vstriky zkousi treba na kladne je firma atd mi rekli ze jsou to nejaky novy ze na to nemaji.je to z audi A6 3.0tdi rv.2006 nevite nekdo kde to nekdo zkousi se zarukou?
peto666
Příspěvek od peto666 »
No to su uz piezoel....vstreky a co tomu je preco chces skusat?Vies o tom motore viac kazi sa to?
mireksta
Příspěvek od mireksta »
a co máš za problém s motorem, že chceš kontrolovat vstřiky?
Mikky
mel jsem propaleny dva pisty tak jsem vymenil motor a obcas kolisa a podle vagu to jsou vstriky.tak jsem jeste nejaky mel tak jsem je tam dal a porad to neni ono tak je chci nechat odzkouset pripadne opravit.
mireksta
Odkud jseš, aby jsi to měl blízko?
MareC3k
Příspěvek od MareC3k »
Znamy ma tento motor a ked nastartuje trocha vychladnuty motor tak mu kolisu otacky na volnobehu.. cca +-300ot. ked je studeny alebo normalne zohriaty tak nic, len po cca 30minutach ked je vypnuty, tak potom po nastartovani takto kolisu otacky... co to moze byt? tiez vstreky, alebo iny problem? na vagu nehadze ziadne chyby.
Audi A6, 3.0TDi AvantQ, BMK 165kW@220kW, VW Touran, 1.9TDi, BKC 77kW@96kW, '06
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Mikky píše:mel jsem propaleny dva pisty tak jsem vymenil motor a obcas kolisa a podle vagu to jsou vstriky.tak jsem jeste nejaky mel tak jsem je tam dal a porad to neni ono tak je chci nechat odzkouset pripadne opravit.
Tei dva piesty ti prepalilo zjavne preto ze tie dva vstreky ti curali. Neviem preco si to neriesil hned pri vymene motora. To chces pockat kym ti tie dva vadne vstreky prepalia dalsie dva piesty?
Mikky
TDI tech píše:
ja mel motor i se vstrikama.
mireksta
Záleží od koho to jsou vstřiky, jestli jsou od Bosche, koukni na jejich stránky a najdi si podle bydliště nejbližší firmu, která testuje vstřiky.Měl bys to tam najít.
AGR
Příspěvek od AGR »
zkus:
http://www.dieselservis.cz/
HALE, spol. s r.o.
Dělnická 15
170 00 Praha 7 - Holešovice
mireksta
Dobrej typ, taky si ho uložím, kdybych ho někdy potřeboval, díky.
AGR
Příspěvek od AGR »
3.0 V6 TDI piezo, Bosch
165/171 kW (1600 bar), 176 kW (1800 bar)
mireksta
Tady je odkaz na firmy, které testují vstřiky.
http://aa.bosch.cz/download/pdf/letak-a5-leden-2009.pdf
