Netaha turbo O1 ALH
Kimi
Netaha turbo O1 ALH
Příspěvek od Kimi »
Ahojte vsichni mam problem pokud prekrocim hranici 3 tis tak mi prestane turbo tahnout nespadne do nouzaku jen uz proste netahne vim ze se to tady resilo ale nikde sem tu nenasel odpoved no a nejdivnejsi je ze kdyz vypnu motor a za chvili nastartuju tak auto pak jede normal turbo tlaci a necha se vytacet motor pres 4 tis vic sem uz radsi netocil (noteeth) cistil sem airbox vzduch. filtr je novy jeste zitra koupim pal. filtr. Napred sem mel podezreni na spatnou vahu vzduchu ale kdyz vypnu motor a nastartuju a jede normalne tak fakt nevim :-) diky za rady predem
Nissan 350Z Limit. edice 221 KW
Fabia 2005 1.4 16 V 55KW Firemní
riderboy
Re: Netaha turbo O1 ALH
Příspěvek od riderboy »
Kimi píše:Ahojte vsichni mam problem pokud prekrocim hranici 3 tis tak mi prestane turbo tahnout nespadne do nouzaku jen uz proste netahne vim ze se to tady resilo ale nikde sem tu nenasel odpoved no a nejdivnejsi je ze kdyz vypnu motor a za chvili nastartuju tak auto pak jede normal turbo tlaci a necha se vytacet motor pres 4 tis vic sem uz radsi netocil (noteeth) cistil sem airbox vzduch. filtr je novy jeste zitra koupim pal. filtr. Napred sem mel podezreni na spatnou vahu vzduchu ale kdyz vypnu motor a nastartuju a jede normalne tak fakt nevim :-) diky za rady predem
N75 nebo hadicky..Taky sem to resil a nakonec jsem mel spatnou podtlakovou regulaci turba.
octa 81 kw WRC bodykit..
Kimi
Příspěvek od Kimi »
a jak si to opravil repas turba?
Dozbec
Příspěvek od Dozbec »
je tady toho celkem dost ale zacni asi s vagem abys vedel kde hledat chyby pohldedem zkontroluj hadicky jestli neni pohledem nejaka sptatna dole u turba jeregulace musi se s ni dat hybat obcas muze zatuhnout a pak ventilek N75 a kdyz ani to tak turbo ale ty posledni dve by to chtelo nalogovat jset muuze byt derava plechovka u turba jestli se v necem pletu tak me opravte :D
Octavia combi 2FL 2.0TDI 103Kw
Fabia Greenline 1.2TDI
riderboy
Kimi píše:a jak si to opravil repas turba?
nn..sehnal jsem jen jinou pouzitou ban´ku..ale blbe se shani.nikdo to nechce prodat zvlast.je to preci jen soucast turba..
este
Příspěvek od este »
kimi mas sz
VW T5 GP 103 KW long
Milos Beranek
Příspěvek od Milos Beranek »
Měl jsem to samý. Bylo zanesený turbo. Rozebral jsem ho, vyčistil a chodí jako nový 8)
Kimi
Příspěvek od Kimi »
Ahojte tak problem je vyresen koupil sem novy pal filtr a zda se vse ok vcera sem jel 190 tocilo 4tis a turbo tlacilo porad dnes cca 160 na 4ku a v poho tak snad to bylo jen tim ted shanim uz jen drzak na palivovy filtr ne cely jen ten sroub a ty dve packy, kdo to ma at se ozve diky
Kimi
uz zase
Příspěvek od Kimi »
Cau borci, chvilku to bylo ok ale uz to zas dela to sami o vikendu pojedu ke kamosovi napojit na vag jenze on to jeste nema uplne pod palcem tak prosim kdo umi ovladat Vag at mi napise postup jak nalogovat vahu vzduchu a log turba diky predem pak dam se ty logy a snad se to uz poresi, diky predem
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Nalogovat kanály 3, 10 a 11 a mělo by to být "complete menu".
Oct asv 2000, DieselPower
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
a logovat někde do kopce(aby to bylo v zátěži) na trojku v plný zátěži od 1500 to držet furt v plným plynu až do 4200 cca:-), pak logování vypnout:-) když vám to skočí do nouze, tak to vypnout po nouzi:-)
1. Octavia 19TDi GLX+(klima) AGR, 1998, trysky DSLA150P520, jednohmota ATD + organika, upgrade MAF,EGR+KAT off, 550000km; 5W40; puky Audi TT, + 3cm UP, 4x disk, VAG
2. Octavia 19TDi Elegance ASV 2002, ,Xenony, Webasto, Tripling, 99 kW, brzdy 288mm.
Kimi
Příspěvek od Kimi »
ok diky borci zitra s kamosem to naloguju a pak hodim sem.Naftě zdar :D
Kimi
Příspěvek od Kimi »
cau kluci uz mam ty logy takze davam odkaz na leteckou postu:
http://leteckaposta.sk/84227364981
su zvedavy cim to bude diky za odpovedi :)
Kimi
Příspěvek od Kimi »
spatne sem napsal link takze este jednou:
http://leteckaposta.sk/842273649812
diky za rady a odpovedi, nafte zdar!
Thopr
Příspěvek od Thopr »
Kimi píše:spatne sem napsal link takze este jednou:
N75, zasraná regulace nebo hadičky....
