palivak je tam cca mesic a bylo to v pohode takze myslim ze s tim nema nic spolecnyhobadboykaci píše:A začlo to dělat až potom co si vymenil palivak, už se mi stalo že i novej palivak byl spatnej.
prosim o radu GIII 1,9tdi
- Sběrač informací
no jak sou na tom vstriky netusim protoze sou tak zapeceny ze je nemuzu za boha vyndat jinak cukani odstraneno uz jede normalne poradte prosim pokavad vite proc auta za studena nechyta jakmile ale chytne tak uz normalne chyta je to divny pokazdy mam strach ze mi motor vyskoci s auta ale kdyz chytne tak bezi jak svicary ja uz fakt netusim
nic se nezmenilo cidlo je ok daval sem novybobG3 píše:Zkus odpojit čidlo teploty za studena a nastartovat, já jsem dával odpor, pokud by to pomohlo můžu poslat schéma relátka přes tranzistor - napojení přes olej čidlo. Je předvstřik OK? Určitě bych nechal zkontrolovat trysky i když to tím být nemusí.
Re: prosim o radu GIII 1,9tdi
Co ti delalo to že to na plyn nereagovalo a pak to vystrelilo,neco podobnýho ma kamos taky na trojce TDI,skus taky skontrolovat ten vstrik s kabelem,ten ma taky vliv na startovaní ma mit 80-120ohmu. kdyby zlobil moc tak by ho to napsalo,skus ty vstriky vyndat a nechat preskouset, nastrikej na ty vstriky u hlavy nakej sprej na povolovaní ale poradně at to tam plave,ohrej motor na provozní teplotu a pak je skus vyndat,toc snima klicem doleva doprava a zaroven za nej tahej nahoru,uvidis že pudou.achyl píše:zdar potřebuju nutně radu mám golfaIII 1,9tdi z1motor auto za studena nechce chytnout jakmile se mi ho podaří natočit tak už chytá normálně druhá věc-která se pravě teď obevila přidám plyn a auto nezrychlí sešlápnu na podlahu a nic až zničehonic vystřelí a pak střídavě přidá a ubere sem z toho na prášky bylo to na compu a nic jsou nove ,zhavicky,palivak,řídicí jednotka doby žhaveni a čidlo teploty nic z toho to ale jaksi nebylo+je tam pul roku starý turbo takže by nemělo bejt přidřený... nevíte někdo co tomu je už si nevím rady
to že to nejelo je vyreseny zkusim ten ridici vstrik ale myslim ze bude ok akorad nevim kde je serizujouZdeněk M píše:Co ti delalo to že to na plyn nereagovalo a pak to vystrelilo,neco podobnýho ma kamos taky na trojce TDI,skus taky skontrolovat ten vstrik s kabelem,ten ma taky vliv na startovaní ma mit 80-120ohmu. kdyby zlobil moc tak by ho to napsalo,skus ty vstriky vyndat a nechat preskouset, nastrikej na ty vstriky u hlavy nakej sprej na povolovaní ale poradně at to tam plave,ohrej motor na provozní teplotu a pak je skus vyndat,toc snima klicem doleva doprava a zaroven za nej tahej nahoru,uvidis že pudou.achyl píše:zdar potřebuju nutně radu mám golfaIII 1,9tdi z1motor auto za studena nechce chytnout jakmile se mi ho podaří natočit tak už chytá normálně druhá věc-která se pravě teď obevila přidám plyn a auto nezrychlí sešlápnu na podlahu a nic až zničehonic vystřelí a pak střídavě přidá a ubere sem z toho na prášky bylo to na compu a nic jsou nove ,zhavicky,palivak,řídicí jednotka doby žhaveni a čidlo teploty nic z toho to ale jaksi nebylo+je tam pul roku starý turbo takže by nemělo bejt přidřený... nevíte někdo co tomu je už si nevím rady
V každem bosch dieselservisu, cim to bylo.achyl píše:to že to nejelo je vyreseny zkusim ten ridici vstrik ale myslim ze bude ok akorad nevim kde je serizujouZdeněk M píše:Co ti delalo to že to na plyn nereagovalo a pak to vystrelilo,neco podobnýho ma kamos taky na trojce TDI,skus taky skontrolovat ten vstrik s kabelem,ten ma taky vliv na startovaní ma mit 80-120ohmu. kdyby zlobil moc tak by ho to napsalo,skus ty vstriky vyndat a nechat preskouset, nastrikej na ty vstriky u hlavy nakej sprej na povolovaní ale poradně at to tam plave,ohrej motor na provozní teplotu a pak je skus vyndat,toc snima klicem doleva doprava a zaroven za nej tahej nahoru,uvidis že pudou.achyl píše:zdar potřebuju nutně radu mám golfaIII 1,9tdi z1motor auto za studena nechce chytnout jakmile se mi ho podaří natočit tak už chytá normálně druhá věc-která se pravě teď obevila přidám plyn a auto nezrychlí sešlápnu na podlahu a nic až zničehonic vystřelí a pak střídavě přidá a ubere sem z toho na prášky bylo to na compu a nic jsou nove ,zhavicky,palivak,řídicí jednotka doby žhaveni a čidlo teploty nic z toho to ale jaksi nebylo+je tam pul roku starý turbo takže by nemělo bejt přidřený... nevíte někdo co tomu je už si nevím rady
