budíky píšou fail místo servisu
VW/Audi/Škoda/Seat
váha
Příspěvek od váha »
Zdar,chci se zeptat,včera sem měl rozebranou ibizu r.v. 2000 a když sem jí skládal,tka sem si trošku hrál s budíkama,chtěl sem smazat servisní interval,misto toho se mi tam zobrazilo fail,nevíte co stím nebo co to je?Díkes za odpovědi a rady
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
kiru
Příspěvek od kiru »
No budes sa muset s tymi budikami este pohrat raz, alebo ich dat niekomu, kto vie s cim sa hra... Inak v DP sa myslim pise, ze ked na displaji svieti Fail, treba panel pristrojov vymenit..
vwphun
Re: budíky píšou fail místo servisu
Příspěvek od vwphun »
[quote="váha"]Zdar,chci se zeptat,včera sem měl rozebranou ibizu r.v. 2000 a když sem jí skládal,tka sem si trošku hrál s budíkama,chtěl sem smazat servisní interval,misto toho se mi tam zobrazilo fail,nevíte co stím nebo co to je?Díkes za odpovědi a rady[/quote]
Pokud jsi si hrál s eeprom, tak vrať původní obsah, pokud máš zálohu...
váha
Příspěvek od váha »
vwphun píše:
váha píše:Zdar,chci se zeptat,včera sem měl rozebranou ibizu r.v. 2000 a když sem jí skládal,tka sem si trošku hrál s budíkama,chtěl sem smazat servisní interval,misto toho se mi tam zobrazilo fail,nevíte co stím nebo co to je?Díkes za odpovědi a rady
Nehrál sem si s eeprom,jen sem normálně při zapnutém zapalování točil s tou páčkou co tam je
mira
Příspěvek od mira »
tak uz si asi hral nekdo pred tebou. sehnat dump a prehrat.
váha
Příspěvek od váha »
mira píše:tak uz si asi hral nekdo pred tebou. sehnat dump a prehrat.
No to je taky možný,ale normálně sem si tam navolil,skočilo tam servis a potom sem ještě jedno kliknul doleva a skočili tam km,potom začalo blikat první číslo,,kliknul ještě jednou inkrementovalo se,pak sem ještě jendou dal doleva a skočilo tam fail :roll:
mira
Příspěvek od mira »
aha. takze ty jsi zadaval login.
váha
Příspěvek od váha »
mira píše:aha. takze ty jsi zadaval login.
hups a co pak ten login nastavuje?
jarin
Příspěvek od jarin »
že by nouzový start :?
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
ale to si musel zadat login trikrat a to nespravne.... to uz na hranie sa nevyzera.
FAIL zmizne ked nechas zapnute zapalovanie dlhsi cas....cca 30-120minut
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
váha
Příspěvek od váha »
maros4341 píše:ale to si musel zadat login trikrat a to nespravne.... to uz na hranie sa nevyzera.
Já nevím co se tí mstalo nebo nestalo,jen prostě to napsalo fail:-)je možný že sem to třikrtát zadal ani nevím jak...co se tim loginem nastavuje?
maros4341
ako napisal jarin - je to zadavanie kodu pre nudzovy start pre pripad poruchy imobilizera
maros
+421903905655
váha
Příspěvek od váha »
maros4341 píše:ako napisal jarin - je to zadavanie kodu pre nudzovy start pre pripad poruchy imobilizera
jo takhle
PetrTechnology
Příspěvek od PetrTechnology »
Můžeš přehrát EEPROM. Což je zbytečné. Nech vymazat FAIL a potom s použitím vagcom jdi do ř.j. přístrojové desky, pak přizpůsobení, pak příslušný kanál...tam se provádí reset
