oct1 central
proam
oct1 central
Příspěvek od proam »
caf caf. mam taky malicky problemik. na oct1 66kw 2002 ked zamknem auto niekedy sa mi rozblika kontrolka na dverach a inokedy nie, ale auto je fizicky zamknute. pokial zamknem a nerozblika sa, necham zamknute auto a odpojim bateriu znova ju pripojim ako by som resetoval komfortku alebo co a zacne blikat. neviete poradit preco to takto robi? alebo co robi RJ ked sa zamkne a na zaklade coho sa rozsvecuje ta kontrolka. dik za postrehy
Měl jsem stejný problém a byl špatný jeden zámek
proam
tolko radite vsetkym naokolo a k tomuto tematu nic :?
pafka
Příspěvek od pafka »
(wallbash)
Když jsme to projel diagnostikou tak mi ukázala přesně kterej zámek byl vadnej, zámek jsem koupil od pafky ;)
Panky
Příspěvek od Panky »
Špatný zámek,kontrolka bliká při zasejfování. Pokud zámek blbne,tak někdy zasejfovat jde a někdy nejde. Jinak nebavim se o zamykání ale o sejfování to je druhá fce zámku. Vadný mikrospínač. Někdo mění zámek, někdo opravuje.
Tom.s
Příspěvek od Tom.s »
z 90% to je vadnej snímač v jedněch ,nebo více dveřích. snímá zavření dveří příznaky sou právě ta dioda, nebo určité dveře občas zustanou otevřené. zkus si zapnout stropní světlo na svícenípři otevřených dneřích a postupně otevři a zavři všechny dveře, u kterých se ti nerosvítí tam je chyba. pokud takhle nic nezjistíš, zajed na VAG bude tam asi nějaká sporadická chyba komunikace. radi odchází kablíky mezi řj ve dveřích a zámkem proměřit a v zámku jsou hodně často studené spoje, stačí proletovat a funguje jak novej (noteeth)
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
pokud při zamknutí u dveří kolíček zajede a hned malinko povyjede , něky dveře zůstanou odemčený , je prasklá pružinka na centrálu , jde vyměnit
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
proam
myslite ten na pravo co je mechanicky ovládany ten spinac?
Morbindi
Příspěvek od Morbindi »
Priklanim se k mikrospinaci! Stoji par korun a necha se to opravit.
GolfinoIV
Příspěvek od GolfinoIV »
jasne bude to mikrospinacem je to docela casty problem. treba napichnut na vag a zistis aj ktery
proam
na diagnostike som to mal a je vsetko ok. ziadna zavada spinace funguju ako maju. mozno v tej chvily bolo vsetko ok. presne ktory spinac to robi najcastejsie podla tej schemy vyssie zobrazenej. ten prepinaci alebo ten samostatny.
Panky
A udělali jste tu diagnostiku pořádně? Nestačí jenom vyčíst závady, musíš na diag. V komfortce najet na měřený hodnoty a tam vyzkoušet jednotlivé dveře otevřít,zavřít a odemknout,zamknout. A ten špatný mikrospínač se ti ukáže. Ten kdo s diag. hodně dělá bude vědět.
proam
Panky píše:A udělali jste tu diagnostiku pořádně? Nestačí jenom vyčíst závady, musíš na diag. V komfortce najet na měřený hodnoty a tam vyzkoušet jednotlivé dveře otevřít,zavřít a odemknout,zamknout. A ten špatný mikrospínač se ti ukáže. Ten kdo s diag. hodně dělá bude vědět.
panky keby si si prispevok vyssie dobre precital, tak som tam napisal, ze v komfortke nie je ziadna chyba a merane hodnoty ukazovali spravne.
Ivo
Příspěvek od Ivo »
proam píše:
(crazy) bude bitka (wallbash) (rofl)
Keď Ti prestane blikať tak ak nemáš zaslepený zámok skús kľúčom odomknúť vodičovu stranu......ruku do ohňa že ani nebrnkne. = vadný mikrospínač v zámku.
G IV,variant,66 kW,ALH + niečo naviac od BH motor
