kyselina z baterky ve vodnim okruhu...help
abych to zkratil. nedavno jsem dodelal bufik, po mesici sem chtel dolit vodu. V garazi jsem nasel destilku. nalil jsem ani ne deci a voda se zakalila jak mliko. Myslel sem, ze to je tim, ze antifreez je jeste teply od jizdy a destilka byla studena. Ted sem na to po mesici koukal zas a najednou antifreeze neni ruzovy ale neco jako zkazeny mliko. Skoro uplne bilej a plavou v tom takovy srazeny cucky. Tata mi pak rekl ze s tou destilkou doleval baterii v traktoru a mozna tam odlil zpet kousek kiseliny... A ja ted prosim o odborny rady jak vycistit cely vodni okruh. asi to cely vypustit, nalit plny destilky na proplachnuti, nastartovat pockat az se zapne vetrak a vypustit nebo to nejak tlakem vody z hadice protlacit? to se zas neotevre termostat. nebo cely rozebrat, chladic ven, ale to je na vikend prace. a v tyhle zime??
dik vsem za rady...
4l/100km tomu rikam prima spotreba...
hadici z vodovodu a pořádně prolejt systém a doufat že to nic nenačlo...
bych se pos... delam pro ten motor vsechno aby vydrzel co nejvic a pak tohle. ale zas uz v ty destilce muselo bejt jen par kapek, to by sezralo i tu lahev ne?? a v 8 litrech fridexu se to snad ztrati aby to neco zezralo ne??? treba to byla jen stara voda do ostrikovacu ale pak nechapu proc antifreez stratil barvu!!!Ladas píše:hadici z vodovodu a pořádně prolejt systém a doufat že to nic nenačlo...
termostat???? to by musel dolu i alternator ne?? neblbnete... mam studenou dilnu a budu na to mit jen vikend
cely to vypustim, naleju plny destilky, zapnu bufika, motor, topeni aby se to vsude proplachlo, vypustim, naleju novej antifreez a musi to bejt v cajku ne?? jen nechapu proc pokazdy kdyz neco delam, tak se neco jinyho posere
vytrhni spodní hadici a několikrát proces opakuj pak ohřát a zase 3x 4x a budeš mít čisto prostě dokud nebude čistá voda..
??? jak to?? i v dilensky prirucce je napsany ze se musi antifreez naredit max na -40 stupnu ze pak se zase omezuje ucinnost antikorozni ochrany. a cim jinym to mam naredit nez destilkou??Huml píše:tohle se prostě stane, když lidi nečtou a neví, že destilovaná voda se do chlazení nelije už aspoň 10 let
