Renault Megane 1,6 r.v.1998 tepli motor zhasina
- automacher
Caute. Mám tu Renault 1,6. Pri studenom motore ide normalne ale ked sa zohreje tak klesnu otačky pod 500 a občas aj zhasne.
Z DTT2000 sa mi nedá pripojiť, inu diagnostiku zatial nemám.
Co tam najčastejšie odchádza.
Nikdy nebolo tak zle aby nemohlo byť ešte horšie!!!
Seat Toledo 2,0 16V , Fiat Regata 1,7 Tdi
- automacher
- automacher
- automacher
Takže pri zohriati neide impulz na 1 a 4 valec. Takže cievka v háji. Zaujmave bolo to že to robilo iba ked sa motor zohrial. Urobil som jeden pokus. Cievku som vyšroboval z vika ventilov a dal som ju vedla RJ. Teraz ide auto normalne aj zohriate. Takže záver je asi taky že ked sa cievka zohreje od motora tak prestane isť. Som zvedavy ako dlho to vydrží.
- automacher
- automacher
Ešte stále jazdiautomacher píše:Takže pri zohriati neide impulz na 1 a 4 valec. Takže cievka v háji. Zaujmave bolo to že to robilo iba ked sa motor zohrial. Urobil som jeden pokus. Cievku som vyšroboval z vika ventilov a dal som ju vedla RJ. Teraz ide auto normalne aj zohriate. Takže záver je asi taky že ked sa cievka zohreje od motora tak prestane isť. Som zvedavy ako dlho to vydrží.
