aditíva a turbo
holy
Příspěvek od holy »
tak tak...u VIF je prokazatelné zlepšení mazivosti, zvýšení cetanového čísla a u zimní verze zlepšení filtrovatelnosti nafty při nízkých teplotách...to jsou měřitelné parametry, jejichž vliv na životnost částí motoru je neoddiskutovatelný...když nepřidáváš, taky se nic neděje, ale když přidáš, uděláš v určitejch ohledech motoru líp. Když můj podřízenej natankoval do Pajera plnou naturalu místo nafty a zjistil to, až když mu to zheblo, nalil jsem tam asi 100x větší dávku aditiv než normálně...natočili jsme to a na dvojku se doplazili do 5km vzdálenýmu servisu Mitsubishi. Po vyčištění soustavy jelo auto vesele dál, čerpadlo nebylo zasaženo...právě díky velký dávce aditiv, který mazaly, i když tam byl benzín....není to můj výmysl, ale sdělení techniků servisu...auto jezdí do teď, najeto přes 280.000 km....
...ze všeho nejhorší jsou trpaslíci...
!ODCIZENA! VIN TMBGE61ZX62137699
Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance-2005/MR2006, BKD chip 125kW, dovoz SRN-při 84.000 !ODCIZENA!
Felicia Combi 1.3 MPI, 2000, odkoupená služební-při 93.000
RC51
Příspěvek od RC51 »
Tiez pouzivam VIF. Ale nosim ho v kufri v aute. Dost ma nedavno prekvapilo, ze pr i tankovani (bolo asi -15) som ho isiel pred tankovanim naliat do nadrze a bol uplne husty ako med a zacinal kristalizovat.
Transporter T5 1,9TDI BRS,
AUDI A6 3.0TDI
MirekX
Příspěvek od MirekX »
jezdím, najeto 300 tis, vživotě jsem tam nenalil žádný aditivum, jen nejlevnější bionafty a naftu od ONA a od jezedáků, nikdy jsem nezamrznul a nikdy se nic se vstřikováním nestalo. Vyhozený peníze, podle mě. Jedině, pokud tankujete u Shellu, tak pak to asi má smysl tam něco přidat. :)
jsem na to stejně jako MirekX ale rozmlouvat vám to nebudu ;)
nogis
Příspěvek od nogis »
Já to dávám jen proto, že nevím kde a čím ty sudy plnili... :-D
peca
Příspěvek od peca »
hodtě nejake vlakno na ten VIF ,něco bych si o tom počet ...že bych to jako koupil do služebního tranzita ,a lil do svojeho ... ;)
Z Prava dobrý:-)))
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
holy
Příspěvek od holy »
peca
Příspěvek od peca »
hmm,ja myslim že to bude mit cosi do sebe ....až to uvidim ,tak si to cvične koupim ....
Z Prava dobrý:-)))
stofane
Příspěvek od stofane »
mám za to, že ak niekto jazdí každý deň, nemá kedy nafta zamrznúť a taktiež tam nemá ani čo zhrdzavieť, pokiaľ sa nedostane do systému voda.........., ale taktiež som si pre istotu kúpil VIF.......nakoľko octa v sobotu a v nedeľu oddychuje.......
Octavia, 1,9 TDi, 81kW, 2002
holy
Příspěvek od holy »
to si piš že má co mrznout...stačí mráz kolem 20 pod nulou a větší vítr na kterým auto stojí a můžeš mít docela starosti...a stačí na to jedna noc...
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
Ladas píše:jsem na to stejně jako MirekX ale rozmlouvat vám to nebudu ;)
K tomuhle se taky přidávám mam najeto 430tis s PD jen na naftu a převážně kanystrovku pochybnýho původu a no problém kromě těsnění pod hlavou a spojky, ale to by mi ani sebelepší aditivum nezachránilo. (noteeth)
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Kolega natankoval u ONA a druhej den byla nafta zamrzlá(-15 stupňů). Od tý doby kupuje naftu jen u značkovejch pump, leje aditivum a každý ráno startuje bez problémů.
Oct asv 2000, DieselPower
cosby
Příspěvek od cosby »
souhlas s Ladasem.Kdysi jsem dělal na vývoji a výzkumu naftových motoru v Tatře a tohle se tam testovalo-né pro novináře a pro tahání lidí z peněz ale pro vojenské účely a výsledek??Jak tady někdo psal-placebo efekty a tahání peněz z lidí
Martin.R
Pája 19 píše:Kolega natankoval u ONA a druhej den byla nafta zamrzlá(-15 stupňů). Od tý doby kupuje naftu jen u značkovejch pump, leje aditivum a každý ráno startuje bez problémů.
Neni to o značce, ale o výtoči a velikosti nádrží. U nás je několik benzínek a v podstatě všechny berou stejnej benzín a naftu, ale jedna jí má na h..vno, protože má malou výtoč a malý nádrže a když mu tam přijede půlka cisterny tak je víc než jasný že mu tam nestočí nic jinýho než vykondenzovanou vodu a to je pak znát když tam natankuješ. Ani fichtl to moc žrát nechce, divim se že ještě funguje (ta malá pumpa).
