galaxy pada do nouzaku PD 85 kw
olda ludvikovice
Příspěvek od olda ludvikovice »
Chlapi motor mi pada do nouzaku ,ale jen pri stdenem motoru nesmim prekrocit 3000 otacek turbo je vycistene ventil n75 vymenen a stale to dela poradte uz me napada jen ventil na sani je to mozne?
misoVW
Příspěvek od misoVW »
myslis chcipaciu klapku? Ano, je to mozne. Riesil som to na Sharane, bola volna a sama sa zatvarala. Chcelo by to log vahy a turba.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
olda ludvikovice
jo myslim tu ,kdyz jsem to napichl na vag pri jizde turbo tlaci 2500 za studena coz je hodne jak se motor ohral tlaci 2200 coz je ok vaha vzduchu je ok
misoVW
mas ten log? Hadicky mas dobre zapojene?
Tiguan CBAB
BMW R1200R
olda ludvikovice
jo jsou jeste jsem si je popsal
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
udělej log...nečipoval někdo?
1. Octavia 19TDi GLX+(klima) AGR, 1998, trysky DSLA150P520, jednohmota ATD + organika, upgrade MAF,EGR+KAT off, 550000km; 5W40; puky Audi TT, + 3cm UP, 4x disk, VAG
2. Octavia 19TDi Elegance ASV 2002, ,Xenony, Webasto, Tripling, 99 kW, brzdy 288mm.
pafka
Příspěvek od pafka »
unik podtlaku, nebo podchází tandem ,nesyčí ti posilovač brzd?
olda ludvikovice
Necipoval jsem pri jizde vse na vagu ukazuje ok samozrejme kdyz je tepli motor ,ale na ten posilovac brzd na to se jeste mrknu
tomas
Příspěvek od tomas »
senzor tlaku IC ,měl jsem stejny problém,studený motor a pořád tlak
2.5bar jako když nejde regulace ;)
valy 46
Příspěvek od valy 46 »
cauky Oldo zajed zítra do Autolana k malemu Menšíkovy je na to dobrej,jestli jsi teda z Ludvíkovic u DC
havran555
Příspěvek od havran555 »
zdravim.. potřeboval bych vědět jestli má sharan rv.99 motor afn 1.9 tdi chcípací klapku popřípadě kde je umístěna , někdo tady o ní píše ale já jsem jí nikde v motoru nenašel díky
olda ludvikovice
chlapi diky za pomoc zkusim se podivat na ten senzor tlaku ic a ,kdyz na to neprijdu zkusim to lano jinak mensika znam dobre
olda ludvikovice
kluci diky rady dost se tu clovek dozvi dnes jsem to vyresil delalo to cidlo na sani napichnul jsem to na vaq a ukazovalo mi tlak 2.5 za studena odpojil jsem podlak a stejne to ukazovalo 2,5 vymenil jsem cidlo a slapeto jak ma
tomas
