Fabia I servo ztuha - Vag nic
Jak jsem uvedl výše,zkontroluj ten snímač natočení volantu.Axiál ti nikdy nezatíží servo tak ,aby šlo těžko.Navíc při zadřeném axiálu by po natočení např plného rejdu do prava mělo po narovnání do přímého směru tendenci stahovat do prava.Což byl spíše problém Renaultu.atp.kdy ložisko bylo pod pružinou vespod a tak bylo náchylnější na vodu a špínu.
zkusil bych vyměnit ten olej a ten šroub i pro jistotu rozdělat...
1. Octavia 19TDi GLX+(klima) AGR, 1998, trysky DSLA150P520, jednohmota ATD + organika, upgrade MAF,EGR+KAT off, 550000km; 5W40; puky Audi TT, + 3cm UP, 4x disk, VAG
2. Octavia 19TDi Elegance ASV 2002, ,Xenony, Webasto, Tripling, 99 kW, brzdy 288mm.
misoVW
Neviem ci to je koyo, alebo TRW, musim to pozriet. Drahovce, Madunice?Tiger23 píše:AK si blizko PN neni to daleko byvam cca 15km od PN smerom na HC..... Mas ale riadenie na koyo ?
Kolko by si za neho asi tak chcel eeecek?
Na eeeeeckach sa dohodneme.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
BMW R1200R
[/code]
