namontuj si budík a zmeraj to v zábere za jazdy na mieste to turbo tlačí tak max 0,2 ale v zátaži až 0.8 barluky1139 píše:prosim o radu koupil jsem turbo do vw passat 16td intercoler a po namonto vani a nastartovani nic naopak kdyz jsem pridal plyn hadice se lehce nafoukla a pak se tlak zcela stratil.no nevim co stim turbo nema ani trozku vule na hridely ani znej nestrika olej![]()
Mas zarezlej ten obtok na turbu,sundej vejfuk hned za turbem a uvidis tam takovou klapku,co upostí spaliny,když je tlak moc vysokej, ovlada ji pretlakový ventil,takova ta plechovka co je na turbu a je spojena tahlem stou klapkou. A funguje to tak , když je tlak malý je uzavrená a spaliny sou vsechny vedeny na turbinu,ta se roztocí a turbo zacne plnit. Když už to plní moc,tak se to tahlo co je dole na turbu zacne posunovat a otevirat tu zaklopku na vyfukový straně,ten obtok. Cast spalin se upustí a proudení plynu na turbínu se sníží, a otacky turba poklesnou a tlak plnění se sníží. Ta plechovka je spojena hadickou,takovou kratkou s turba hned na plechovku. Takže skontroluj tu klapku co upoustí ty spaliny na hladký chod,v tom bude tvuj problem.Smoke píše:wastegate nebo pojistnej ventil, nebo prasklá hadica k IC.
