váha Pierburg
cereus
váha Pierburg
Příspěvek od cereus »
Dobry den,
niekolkokrat sa tu spominalo, ze vahy od Pierburgu su lepsie ako Bosch. Ja by som mal tiez o takuto vahu zaujem. Neviete mi niekto poradit, kde sa da zohnat na zapadnom Slovenku, pripadne niekde v okoli Břeclavi?
Mam TDI 66kW AGR (r.v.1998). Aky typ "pasuje" do tohto motora?
Dakujem za rady.
cippis
Příspěvek od cippis »
Superb 2,0 Tdi DSG Style, A6 3,0 TDI Q S-line, M. Pajero I. 2,5 Td do lesa
cereus
Ak teda nie je nic blizsie, tak si urobim vylet do Brna. :)
cippis
a co pošta, tu nemáte? (LOL)
Forest
Příspěvek od Forest »
Maji, ale dost naprd. Kdyz jsem posilal turbo na SK, tak tam bylo za 3 dny ... me predminule utery poslali air box a jeste stale ho tu nemam - dodaci lhuta 6-9 PRACOVNICH dni ... to bych tam driv dojel na kole! (wallbash)
Huml
Re: váha Pierburg
Příspěvek od Huml »
cereus píše:Dobry den,
Dakujem za rady.
V roce 98 se to lámalo, takže si zjisti jestli tam máš vůbec Váhu od Bosche, jestli jo, tak ta sonda vypadá, tak jak ta na obrázku v pravo, to je Bosch, vlevo náhrada od Pierburgu.
A tady je obrázek váhy staršího typu, před Boschem, ale ty se neserou
mimochodem, tahle je taky od Pierburgu
dramatiq
Příspěvek od dramatiq »
mam vahu ako na poslednom obrazku tj ta nieje vyberatelna?Skusal to uz niekto cistit konkretne tuto?
GIV R19
Tec
Příspěvek od Tec »
Mám váhu na poslednom obrázku. Cislo je 074 906 461. Prestrekol som to čističom brzd, ale nejaky efekt to nemalo, snad len vizualny, sietka bola cistejsia.
Octavia I combi r.98, 1.9 TDI, 90HP, AGR, +cip vraj 25HP a 60Nm
cereus
"a co pošta, tu nemáte?"
Postu mame, ale taketo veci radsej riesim osobne (rad vidim, co kupujem). Do Brna to zas nemam tak daleko.
"V roce 98 se to lámalo, takže si zjisti jestli tam máš vůbec Váhu od Bosche, jestli jo, tak ta sonda vypadá, tak jak ta na obrázku v pravo, to je Bosch, vlevo náhrada od Pierburgu."
Pozrel som sa na to a mam tam od Boscha - tu vpravo na obrazku.
Este jedna otazka. Mavaju v tom mjauto vsetky typy na sklade? Alebo je lepsie si to dopredu overit? Ak s nimi niekto mate skusenosti. Vdaka
dramatiq
takze jedine ju vymenit?
GIV R19
pipx
Příspěvek od pipx »
Mam AGR 66 98 a vahu pierburg 074 906 461,
ide uz slabsie tak ju idem vymenit za novy typ potom dam vediet
ax
Příspěvek od ax »
kdyz si koupim ten pierburg a vymenim ho za soucasny bosch, tak ji jen vysroubuju a prehodim a jedu, nebo se jeste neco nastavuje ve vagu?
a urcite je muzu zamenit jo? diky
Passat 3C, BMR, 125 kW, r.v. 2008, DSG, Highline
Radik
Příspěvek od Radik »
tak to by mě taky zajímalo,mám tam Bosch a uvažuji o koupi nove,tak jestli tam pasuje ta druhá,tak bych do toho šel.Mám A4 r.v. 1999.3lo by to vyměnit?Dík za odpověd
cereus
Ja som mal povodne vahu Bosch, pred par dnami som tam dal spominany Pierburg a auto islo ako nove. Bez akychkolvek uprav. Stara vaha sa vybrala, nova namontovala. Asi by to teda malo ist bez uprav.
Ale akurat teraz riesim problem, ze mi auto chvilu taha dobre, potom zas nie, ale neviem, ci to suvisi s tym, ze treba urobit nejaku upravu kvoli tej novej vahe alebo je to len nejaky studeny spoj a RJ nema staly signal z vahy. :? (crazy)
Octavia combi 1.9 TDI 66 kW, AGR ´98
zdenace
Příspěvek od zdenace »
Já jsem to zkoušel prohodit už několikrát a vždy OK, ale kámoš mi tvrdí že to zkoušel a mu to nejelo, tak musel vrátit Bosch.
