Ford Escort poloosa!!!
kaad
Příspěvek od kaad »
Přijem mi chlápek s Escortem 1,6 combi r.v. 92 a měl vyletěnou poloosu z převodovky. Samozřejmě ložiska fuč, takže jsem objednal novou. Podotýkám, že při montáži jsem musel odpojit jak kulák tak i tlumič jinak bych ji tam nedostal. O to větší překvapení bylo když mně za 20 minut došel borec s tím, že mu tam zase něco klepe. A co myslíte??? Poloosa ven!!! Já vím sice, že ženská není člověk a Ford není auto, ale je to nějaká specialita Fordu, že mu vyběhávají poloosy kdy se jim zamane?! U normálního auta jsem se s tím ještě nesetkal. Pokud samozřejmě nebylo bouchlý nebo něco podobnýho.
Možná bych se fakt přikláněl k tý nehodě, jednou nám přijelo AX na výměnu ramene, dám nový a lup poloosa vypadla, starý jsem podrobil zkoumání a bylo uřízlý a cca o 1cm kratší (LOL)
brabec jan
Příspěvek od brabec jan »
muze bit spatni silentblok motoru. 8)
kaad
Příspěvek od kaad »
Tak dnes jsem si konečně udělal čas a dal jsem střepa forďáckýho zase na dílnu. Mám to zvednutý, poloosa je vyběhnutá z převodovky, přestože je nová a přesto, že ať točím řízením jak chci zpátky ji nenasunu, protože tomu dobře dva cenťáky chybí. Tak mi někdo vysvětlete, jak může za jízdy vyběhnout, když zpátky ji prostě bez vyhození kuláku a tlumiče nadám. Motor s převodovkou se ani nehne, rameno v silentblocích pevné. Poloosa vyběhne vždycky tak, že náboj s tisícihranem zůstane v převodovce, ale z toho náboje vyběhne tříčepový unašeč i s manžetou, která se samozřejmě roztrhne.
m_toy
Příspěvek od m_toy »
Někde to musí být volný. Rameno, tlumič nahoře, čep dole.
Milan
kaad
Příspěvek od kaad »
Tak jsem konečně odhalil tu hlavní příčinu. Na zadním silentbloku převodovky chyběly oba šrouby. Při zapáčení se převodovka vychýlila tak o 1,5cm a to byla ta rezerva, kterou vnitřní kloub měl. Díky všem za spolupráci.
Zpět na „Ford“
