kódy motoru 2.0TDi
kódy motoru 2.0TDi
Nějak se mi nedaří najít kódy 2.0TDi což je asi jedinej způsob jak se při koupi ojetiny vyvarovat průseru. A protože o nich kolují doslova mýty a legendy, tak sem hodim co jsem zjistil. Když tak mě opravte, nebo doplňte.
BKD - 2.0TDi 16v DOHC PiezoPD 103kW (nemá vyvažovací hřídel)
BKP - 2.0TDi 16v DOHC PiezoPD 103kW (má vyvažovací hřídel)
(dtto prvni motory 2.0, ktere se delaly a u kterých jsem na internetu našel nejčastěji zmínku o problémech s hlavou, žraním oleje atp. Typicky ročníky 2004/05.)
BMM - 2.0TDi 8v SOHC PD 103kW (O2 od února 2006)
BMP - 2.0TDi 8v SOHC PD 103kW (Passat od 2005)
BMN - 2.0TDi 16v DOHC PiezoPD 125kW (nemá vyvažovací hřídel, O2 RS do 2008)
BMR - 2.0TDi 16v DOHC PiezoPD 125kW (má vyvažovací hřídel)
CEG - 2.0TDi 16v DOHC CR 125kW (O2 RS od 2008)
Naposledy upravil(a) fabiátor dne 30 bře 2009, 22:31, celkem upraveno 6 x.
sharik4x4
- Kontaktovat uživatele:
Ještě BMP 8V od 2005/passat/
Re: kódy motoru 2.0TDi
upraveno
G3 tdi-gti
G3 tdi-gti
