Fabia 1,4 AQW 2001 po výměně spojky nejde řadit
SCULLY
Příspěvek od SCULLY »
Ahoj klucí, máme takový problémek po výměně lamely, přítlačáku a ložiska jde hrozně ztuha řadit při nastartovaném motoru. Zpátečka jde přes zuby.
Myslíte že by mohl být problém v převodovce?
Hlavní spojkový válec jsme taky dali nový a pořád jeto špatný...
Auto má najeto 31.000km !!! a spojka byla spálená tak že prokluzovala
hubo44
Příspěvek od hubo44 »
V prevodovke nie ale v spojke bud problem.
live69
Příspěvek od live69 »
To vypadá na špatné vypínání spojky, málo vystavuje a stále to unáší lamelu!
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
SCULLY
má to novou spojkovou sadu i hlavní spojkový válec
bernardi
Re: Fabia 1,4 AQW 2001 po výměně spojky nejde řadit
Příspěvek od bernardi »
SCULLY píše:Ahoj klucí, máme takový problémek po výměně lamely, přítlačáku a ložiska jde hrozně ztuha řadit při nastartovaném motoru. Zpátečka jde přes zuby.
skus nastavit tiahla vcera som robil, ten isty problem, pomohlo to
Audi A4,1,9Tdi,96kW PD,AVF,avant,quattro,6-kvalt,´02
SCULLY
pokud je motor vypnutý tak jde řadit normálně, ale když nastartuju tak jde velmi ztuha.
A ještě jeden poznatek, když stojim na brzdě a zároveň chci zařadit jedničku, tak to jde ještě víc ztuha skoro vůbec, pokud na brzdě nestojim tak to jde o trochu lépe ...
než namontuješ lamelu musíš zkusit :o jestli chodí po hřídeli a točit jestli neháže nebo není nějak poškozená,
pokud nepoužíváš kozu a s převodovkou casnuješ a rveš ji na motor jak pytel cementu (LOL) tak se dá i ohnout lamela a pak nevypíná :o
vidím problém i ve spojce, lamela přítlačák, já měl štěstí, ale co kupuji ve skladě tak tam sem tam reklamace je a mechanici pěkně zuří :? ,
táhlo ti asi chodí a když se pohne centák nová skojka už musí vypínat, tak znova co naděláš :-D miloš
automacher
Příspěvek od automacher »
slovacek.milos píše:než namontuješ lamelu musíš zkusit :o jestli chodí po hřídeli a točit jestli neháže nebo není nějak poškozená,
Doprdele. Ja teda kozu ani capa nemám a ešte sa mi nestalo že by som ohol lamelu. To auto má najazdené 31000 Km. Takže broblém by som hladal niekde inde. :roll: :roll:
Nikdy nebolo tak zle aby nemohlo byť ešte horšie!!!
Seat Toledo 2,0 16V , Fiat Regata 1,7 Tdi
SCULLY
Měl jsem to rozebraný podruhý, ale vše vypadá v pohodě, přijde mi že prostě nevypíná ložisko tak jak má, ona ta lamela je o cca dva-tři milimetry tlustší než ta původní spálená ...
jakou má tloušťku v mm?
SCULLY
Tomas.cz píše:jakou má tloušťku v mm?
Fíha to sem zapomněl a už je to zase v hromadě. Ale byla tlustší než ta původní co prokluzovala o (cca2-3mm)
Myslíš že by mohla být silnější než je zdrávo ?
hubo44
Ked ju nerozopne pritlačak tak asi bude silnejšia.
SCULLY
i když jsem ji kupoval v kamenné prodejně ? to jako že by prodávali takový šunty , to už je jak u vietnamců ... fix
A lanovody řazení si seřídil? U Fabie to jde lehce tak udělej nejřív to.
SCULLY
Tomas.cz píše:A lanovody řazení si seřídil? U Fabie to jde lehce tak udělej nejřív to.
Kouknu na to, ale proč jde řadit když mám vypnutý motor. Vypadá to na tu tlustou lamelu :(
