Ztrata vykonu 1.9 TDi
kucera-jan
Příspěvek od kucera-jan »
Mam Audi A4 1.9 TDi 66kW. Auto pri vyssich otackach ztrati vykon cca nad 2800 otacek. kdyz uberu a opet pridam tak to jede dal. Diagnostika hlasi chybu- NIZKY TLAK V SACIM POTRUBI. podle diagnostiky je turbo v poradku-tlaci dost, kontroloval jsem uplne vse a nic nevykazuje chybu, vymenil jsem i vahu vzduchu-nepomohlo. dneska jsem vycistil podtlakovy ventil, ktery pousti vyfujove plyny do sani-byl totalne ucpany. Stejne se ale ten problem nezlepsil. poradi mi nekdo co s tim?
12skvarka
Příspěvek od 12skvarka »
a co čidlo tlaku??
kucera-jan
12skvarka píše:a co čidlo tlaku??
A to by diagnostika neukazala ze je cidlo tlaku vadny? To je to cidlo v te casti potrubi za motorem?
12skvarka
kucera-jan
Ja to cidlo mel venku, cistil jsem ho pripravkem kterym se cisti vahy vzduchu. kdyz ho dam nove, myslis ze bude po problemu? co to muze stat?
Stoupa
Příspěvek od Stoupa »
jaké je na něm číslo? zjistím ti cenu v etosu, nebo rok výroby auta
Učený z nebe nespad
kucera-jan
Stoupa píše:jaké je na něm číslo? zjistím ti cenu v etosu, nebo rok výroby auta
1995, 66kW, 1,9 TDi
Stoupa
tak mělo by stát něco kolen 900 Kč lepší je přečíst na něm číslo dílu
Učený z nebe nespad
kucera-jan
Stoupa píše:tak mělo by stát něco kolen 900 Kč lepší je přečíst na něm číslo dílu
Diky, omrknu to cislo a zkusim to vymenit, snad to bude ono
Petr Nový
Příspěvek od Petr Nový »
Doporučuji prověřit funkčnost ovládání obtokové klapky na turbu,tzn. "kovový"el.mag.ventil,hadičky a dózičku na turbu.
kucera-jan
Petr Nový píše:Doporučuji prověřit funkčnost ovládání obtokové klapky na turbu,tzn. "kovový"el.mag.ventil,hadičky a dózičku na turbu.
Obtokova klapka na turbu-nic mi to nerika, jak je to narocne proverit funkcnost?
12skvarka
psal si ze ti to tlaci spravne.........kolik to teda je???
kucera-jan
12skvarka píše:psal si ze ti to tlaci spravne.........kolik to teda je???
Tak to ti nereknu, ale ten co mi delal diagnostiku to riakl ze turbo je v poradku. ta zavada se projevi hkavne v kopcich. delali jsme ten test jak na trojku jedes 1500 otacek a pridas. krivka turba jde nahoru a pak treba pri 2800 otackach spadne-prestane tlacit a auto uz neakceleruje, uberu, pridam, turbo zacne zase tlacit a treba pri 3200 otackach zase prestane a takhle porad dokola. turbo je menene cca pred 50000, bylo davane nove, ne repas. delal to jeste puvodni majitel.
LuckyLuke
Příspěvek od LuckyLuke »
Ahoj,
deje se mi to same u golfa 1.9TDI.Do kopce to nekdy netahne,a kdyz uberu a pridam tak to zase nejakou chvilku jede a pak zase bida.Deje se to taky zhruba u otacek po 2tis.Zajimalo jak si dopadl pomohlo Ti neco.Dik taky si nevim vubec rady.
kico
Příspěvek od kico »
Bolo to tu riešené už veľa krát.Majú to vetšinou na svedomí dve zakladné chyby.Elektromagnetický ventil N75,alebo pneumatický ventil/plechovka/na turbe ktorý prepúšťa tlak pri vižších otáčkach z turba do výfuku.
Sharan 81kW
