fabia brzd. světla
Alda
fabia brzd. světla
Příspěvek od Alda »
Zdravím pánové, mám takový problém... auto stojí normálně, ale jak ráno přijdu k autu někdy svítí brzd. světla....?? je to spínačem, nebo něčím jiným? Někde na fóru jsem to četl, ale už to namužu najít...
lech
Příspěvek od lech »
spínač
Alda
Příspěvek od Alda »
díky... do toho jde stálý proud, že?? tak proto...
misoVW
Příspěvek od misoVW »
jj, staly prud ;)
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Alda
Příspěvek od Alda »
dneskja mám asi den blbec vyměnil jsem spínač a dělá to to stejné, tak jsem usoudil že jsem koupil nějakou sviňu a je vadný, jenom nastavujete nějak tu tyčinku??
Package
Příspěvek od Package »
zla montaz na 100%...nic nenastavuj a nestlacaj brzdovy pedal..
vloz spinac do diery jemne zatlac a pootoc..zapoj konektor a musi to bit ok..
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
Alda
Příspěvek od Alda »
už to musím nechat na pondělí, protože nemám spínač, zkoušel jsem to i na volno jenom v ruce a pořád světla svítí...
Package
to je nanic..musi bit osadeny v pedalovej skupine pretoze ma poistku v drazke v ktorej ho zaistujes..ak nebude spravne nasadeny a poistka stlacena nebude fungovat..takze ho vonku nevyskusas
Peete
Příspěvek od Peete »
Package píše:to je nanic..musi bit osadeny v pedalovej skupine pretoze ma poistku v drazke v ktorej ho zaistujes..ak nebude spravne nasadeny a poistka stlacena nebude fungovat..takze ho vonku nevyskusas
zalezi, jakej si koupil, ne vsechny se musi zajistovat
Nissan Primera SW 1,9 DCi
Package
ale ked nefunguje asi bude s poistkou
