Octavia 1.9 TDi - zhasínání motoru
susa
Příspěvek od susa »
Začal mě při jízdě zhasínat motor. Nejdříve to dělal na hranici těsně před hranicí provozní teploty, ale teď už i při teplém motoru. Stává se to nepravidelně např. týden nic, pak třeba dvakrát za den. Diagnostika nic neodhalila (nemohu posoudit její kvalitu).
Čerstvě jsem měnil vzduchový a palivový filtr a dle jejich stavu bylo zřejmé, že to už bylo dávno potřeba. Zdá se to lepší, ale k úplnému odstranění zhášení nedošlo.
Nějaké nápady?
díky.
Octavia 1.9TDi 66kW, r.97, najeto cca 210tis. km
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Uz se to tu probiralo hodnekrat.Prvne bych zkusil rele 109.Byva tam studeny spoj nebo to byva uplne vytrzene se spoje.
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
ked ti zhasne..potom hned nastartuje? bez problemov?
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
midnight_man
mam za to ze kazdu elektronicku chybu RJ zapise do pamati.
BMW 318i E46 87kw
anydraj
Pokud 109vitka je spatna, tak nikdy tam neni chyba.
midnight_man
pokial dojde za jazdy k rozpojeniu obvodu nezapise ziadnu chybu? :?
BMW 318i E46 87kw
chosepm
Příspěvek od chosepm »
to je defakto jako když vypneš klíček né? Takže asi nezapíše ;)
ale může to dělat i stopventil nebo pochybnej alarm.
***VAG,PSA,Renault***
anydraj
Asi tak nejak.Muze to delat jeste neco co je vrazene do serie s napajenim jednotky, treba alarm.Ale myslim, ze to bude 109.
susa
Příspěvek od susa »
midnight_man píše:ked ti zhasne..potom hned nastartuje? bez problemov?
V pripade ze zhasne, zastavim a vse vypnu (vetsinou o svetla), tak to naskoci ihned, jinak musim 2-3x otocit do pohotovostni polohy, nez problikne kontrolka zhaveni a pak to naskoci na prvni pokus jinak to toci naprazdno.
Huml
Příspěvek od Huml »
je to tím relátkem, zvlášť, když občas neproblikne po zapnutí klíčku to žhavení
adller
Příspěvek od adller »
Jo dnes se mě to taky stalo vypl motor při jízdě....
Říkáte relé 109 ??
Při pouštění světel mě to taky málem zdechlo...
A kde to relé mám hledat?? dík
midnight_man
mne to robi to iste, kazdy druhy krat mi nepreblikne kontrolka zhavenia :D ale uz som si nato zvykol..rele 109 mas tam okolo volantu v tej relatkovej casti je na nom velkym napisane 109
BMW 318i E46 87kw
adller
Máte někdo típ kam pro to relé 109...?? A nebo rovnou do Škodovky??
Dík!!!
netopier
Příspěvek od netopier »
len do skodovky..
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
Jsem tuhle z prevence měnil a stálo asi 600 nebo kolik, staré vozím v kufru.
