1,9tdi 1Z 66kw - rozjede se, potom se dusí a pak zase jede
prosím potřebuju poradit, mám problém u audiny s 1.9tdi, typ 1Z 66kw, auto se rozjede, cvíli jede normálně a potom se začne dusit, vyřadím a buď chcípne nebo když držím plyn až na podlaze tak to nějakou dobu drží na volnoběh cca 1100otáček a pak otáčky lezou nahoru až vyletěj jak normálně, zařadím, jedu a pochvíli se to opakuje celý znova... čím by to mohlo být?
díky
díky
tak jsem doma nasel takovy filtrik, nebo spúis to vypada jak banka, takovej valecek a to jsem dal na tu hadicku od filtru k cerpadlu, ale kdyz motor stoji tak se naplni skoro cela a po nastartovani je skoro cela prazdna... nafta tam tece ale je to skoro prazdny... zkousel jsem to napojit i primo na tu trubicku co je pred filtrem - jako to obejit a to stejny...
tak dneska jsem vymenil vsechny ty slaby hadicky mezi vstrikama, dal jsem to i na ty podtlaky a tak... tak doufam ze jsem zadnou nevynechal - dohromady 3m hadicek, vymenil vzduchovvej filtr, palivovej filtr i s tim Tckem a novejma gumickama a sponkou a dal jsem pruhlednou hadicku na privod paliva od filtru k cerpadlu.... no a je tam videt dost bublinek - to asi nebude normalni co?
tak jsem se vratil z dovolene a je na case opet resit nejezdici audinu...
predchozi poznatky - auto uz po vymene vsech filtru a hadicek jezdilo, tak nejak jak se na 66kw slusi a patri a rek bych ze jezdilo normalne... pres 400km za dva dny, zadny naznak ze by bylo neco spatne... no a treti den rano jsem chtel zajet na geometrii a nedojel jsem... do mirnyho kopecku na krizovatce (vedlejsi) jsem vyradil, auto zdechlo a konec...
po odtahu domu auto toci jak zbesily, obcas jakoby melo snahu cyhtnout - jakoby skytne ale nakonec stejnak vytriskam baterku po nekolika marnych pokusech... kdyz se pak kouknu pod kapotu co by to mohlo byt, jestli nahodou neco neuvidim tak jsem zjistil ze od cerpadla kape nafta ... po tom startovani... zatim jsem cerpadlo oplachl arvou a potom smyl vodou, necham vysusit a zitra za asistence nekoho dalsiho se budu pokouset zjistit odkud to kape, otazka zni ma to cenu? jestli je nejaky pretesneni prkotiny mozny v domacich podminkach nebo to mam rovnou odvezt nekomu kdo dela cerpadla?
ale dostava me ze normalne jezdilo a krasne... a najednou na krizovatce zdechlo a hotovo... teda najednou jeste si to za tu cestu (cca 4km) parkrat mirne zacukalo
to furt chápu že máš problém s palivem od nádrže k čerpadlu,
já si vemu AC pumpu ze š120, průhledné hadice a tahám naftu u čerpadla, před filtrem, u nádrže
třeba naposledy u fábie SDi šly buliny až z nádrže, ten koš má dekl a na něm visí sací koš, je tam těsnění okroužek a ten netěsnil
nebo v tom deklu na nádrži je asi sací a výtlačný ventil tak třeba netěsní
zkus tu ac pumpu a lokalizovat místo kde ti to přisává, někdy když je absolutí ticho tak je to i slyšet
nebo jak měníš ten ventil na filtru jak jsem omylem napsal na čerpadle, tak po jeho výměně je to kolikrát ještě horší, jak tam jde lehce zasunout tak je KO miloš
