013128 - ridici obvod pro turbodmychadlo 1 (J724): elekrticka nefunkce
P3348 - 005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni
info o závadě:
Stav závad: 01100101
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 26
Kilometry: 84002 km
Indikace času: 0
Datum: 2009.08.04
Čas: 09:25:19
info o závadě:
Otáčky: 798 /min
Kroutící moment: 62.4 Nm
Rychlost: 43.7 km/h
Teplota: 88.2°C
Pracovní cyklus: 50.1 %
Napětí: 13.68 V
Pracovní cyklus: 88.8 %
006248 - zvysovaci ventil pohonu 1 (N262): zkrat na plus
P1868 - 001 - horni mezni hodnota prekrocena
info o závadě:
Stav závad: 01100001
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Kilometry: 84002 km
Indikace času: 0
Datum: 2009.08.04
Čas: 09:25:19
info o závadě:
Otáčky: 798 /min
Rychlost: 42.6 km/h
Pracovní cyklus: 1.0 %
Napětí: 13.91 V
Provozní stav: 00001000
Kroutící moment: 210.6 Nm
000564 - regulace plniciho tlaku: meze regulace prekroceny
P0234 - 001 - horni mezni hodnota prekrocena - Kontrolka závad ZAP
info o závadě:
Stav závad: 11110001
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 4
Kilometry: 84010 km
Indikace času: 0
Datum: 2009.08.04
Čas: 09:37:58
info o závadě:
Otáčky: 3066 /min
Kroutící moment: 499.2 Nm
Rychlost: 42.6 km/h
Tlak: 2295.0 mbar
Tlak: 2570.4 mbar
bez jednotek: 0.0
Teplota: 42.3°C
Neco malo sem nasel tady:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... 453034bc36
Ale i po zakladním nastavení na kanale 033 nic stale to přefoukává,(jestli to je zakladní nastavení turba) chyba od toho načtení po načtení na chvili zmizí ale po nekolika startech opět naskočí,chyba ventilu zůstává a po projetí hlásí i přefouknutí,dale pak kde se nachazí ventil N262?v akčních členech jde ovládat cvaká ale není vůbec vidět,diagnostiku mam VCDS nevím jestli nekdo nevíte na jakém kanále jsou dalsí zakladní nastavení a jestli jde s tím co mam vůbec neco na tomhle autě nastavit,vis 3 toho moc nenabízí a tyto chyby po zadání nezná tak nevím co s tím,diky za jakoukoliv radu.
