EGR ventil - netesnost??
celou dobu me turbo normalne piska, ale nekdo od 2000ot/min se k tomu prida jeste jedno piskani, takové piskosyceni. Neresil jsem to, ale ted to chci resit.
Turbo je v poradku, vule temer zadna. Podle me to bude nekde ve vedeni stlaceneho vzduchu. Kdyz totiz odpojim hadici pred egr ventilem, tak turbo jen piska a uz se neprida to druhe piskani od 2000ot. Egr ventil je od oleje, tak me napada, jestli kdyz je egr nekde netesnej, tak jestli to nemuze delat ten zvuk??
diky
jinak jedna se o GIV TDI ALH
diky
SII Elegance
-ex BMW 740i FL V8 4.4L Vanos, 210kW, 440Nm, BMW 320dA Touring; VW GIV Varoš 66kW,S764+KAT off+EGR off,Eibach 35mm,ATD,chip
chystam sa nieco podobne, tak dotazTom.s píše:zaslepení nepomůže musí se sundat ta baňkja s membránou vytrhnout to táhlo. pak se vyřízne závit a natočí ucpávka
 to tiahlo ide vytiahnut vrchom (myslim tym ci prejde cez tu dieru aj blbec na konci tiahla co uzatvara vyfuk. privod) ?
 to tiahlo ide vytiahnut vrchom (myslim tym ci prejde cez tu dieru aj blbec na konci tiahla co uzatvara vyfuk. privod) ?  Nebo to cele vybrat a ulomit ten spodok z tiahla ?
 Nebo to cele vybrat a ulomit ten spodok z tiahla ?OOOO  AUDI 100 C3 - s originalom spolocne iba typove oznacenie = prototyp s PD / Vorsprung durch Technik
presne tak!mam potecenej celej egr a olej steka po hadici turba a kape i na blok, zkusim nekde posukat fotoTom.s píše:nebleje ti náhodou olej z těch dvou dírek co jsou pod ovládací membránou EGR? TJ JE Z VENKU OD OLEJE?
SII Elegance
ano, odfukuje jako Blow off ventil. piskani+odfukovani viz moje videoTom.s píše:Tak to profukuje kolem hřídelky EGRu a v určitejch otáčkách tak je slyšet takové odfouknutí = CELÁ KLAPKA V PRDE..(uniká tlak od turba)
http://www.youtube.com/watch?v=wgmLNRHqMMc
SII Elegance
