Jarda563
Příspěvky: 181 Registrován: 23 pro 2007, 20:11
Příspěvek
od Jarda563 » 19 lis 2009, 18:52
Mam G4 AJM 85kw 6kv. nedostanu z toho vic jak 160.Neresil jste to uz nikdo?Vag chybu nepise.
Naposledy upravil(a)
Jarda563 dne 28 lis 2009, 19:27, celkem upraveno 2 x.
Příspěvky: 14476 Registrován: 06 dub 2006, 13:37
Příspěvek
od Tomas.cz » 19 lis 2009, 18:54
A jako jede to normálně a na 160 km/h to omezí?
Příspěvky: 34098 Registrován: 23 pro 2007, 12:51
Příspěvek
od slovacek.milos » 19 lis 2009, 18:55
Jarda563 píše: Mam G4 AJM 85kw 6kv. nedostanu z toho vic jak 160.Neresil jste to uz nikdo?Vag chybu nepise.
a výhu vzduchu jsi nechal měřit a turbo, filtry měníš nebo jen jezdíš a čumíš na tachák miloš
Jarda563
Příspěvek
od Jarda563 » 19 lis 2009, 18:59
Tomas.cz píše: A jako jede to normálně a na 160 km/h to omezí?
Jo jede normalne do tak 140 pak uz se mu moc nechce.
Jarda563
Příspěvek
od Jarda563 » 19 lis 2009, 19:02
slovacek.milos píše: Jarda563 píše: Mam G4 AJM 85kw 6kv. nedostanu z toho vic jak 160.Neresil jste to uz nikdo?Vag chybu nepise.
Filtry novy!!!Vahu sem nemeril ani turbo ,ale normalne to jede tak do 140 pak uz se tomu noc nechce.Musim to zmerit.
yary1
Příspěvky: 1051 Registrován: 08 říj 2007, 21:56
Příspěvek
od yary1 » 19 lis 2009, 19:03
Vag podivej se na blokach mer.hodnot kanal 27 pole 4 .pokud tam mas 160 tak je tam
Nepanikarim,v tichosti prihlizim.
Jarda563
Příspěvek
od Jarda563 » 19 lis 2009, 19:06
yary1 píše: Vag podivej se na blokach mer.hodnot kanal 27 pole 4 .pokud tam mas 160 tak je tam
co by to melo ukazovat?
misoVW
Příspěvky: 8061 Registrován: 24 říj 2007, 08:51
Příspěvek
od misoVW » 19 lis 2009, 19:32
nizka maximalka=nizky vykon motora. Nalogovat turbo a vahu.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Příspěvek
od slovacek.milos » 19 lis 2009, 19:35
misoVW píše: nizka maximalka=nizky vykon motora. Nalogovat turbo a vahu.
asi tak nějak a ještě v řj blok měřených hodnot zda hodnoty odpovídají a třeba teplota paliva aby tam nebyl mínus 5
miloš
Příspěvek
od slovacek.milos » 19 lis 2009, 19:37
a co bublifuk si dej průhlednou hadici přes metr od filtru k čerpadlu na čelní sklo dej smyčku a vyprávěj nám co se v hadici děje teče tam nafta bubliny pěna
miloš
BoB12
Příspěvky: 438 Registrován: 21 črc 2009, 20:30
Příspěvek
od BoB12 » 19 lis 2009, 21:21
Měl jsem podobný problém u rotačky a bylo to bordelem v nadrži a zacpané sítko.
Borath
Příspěvky: 424 Registrován: 20 říj 2009, 16:04
Příspěvek
od Borath » 19 lis 2009, 22:18
mam naprosto stejnej motor a maximálka je 180
do 180 to tahne tak tak a potom už to neche, zítra juknu na ty měřené hodnoty ve VAG co tam je a pokud by tam bylo těch třeba 180 mohu si to kdyžtak nějak sám doma upravit? a popřípadě doporučení na kolik a jak na to? Díky
VW Touran, 1.9 TDI 77kw, BKC, DSG
1pavel
Příspěvky: 2166 Registrován: 01 pro 2007, 15:07
Příspěvek
od 1pavel » 19 lis 2009, 22:35
mě AJM chodilo 195 -200 km / h se 300 tis najetejma , dej sem log kanál 3 ; 7 ; 11
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
Jarda563
Příspěvek
od Jarda563 » 19 lis 2009, 22:36
Zejta v praci to zkusim vsechno zmerit.Mozna to i min tahne mam to cca mesic tak nemuzu rict jak to ma jed.
Jarda563
Příspěvek
od Jarda563 » 19 lis 2009, 22:39
1pavel píše: mě AJM chodilo 195 -200 km / h se 300 tis najetejma , dej sem log kanál 3 ; 7 ; 11
Ja nevim jak na to
Moc s tim vagem neumim.
