kolik vysaje z nádrže PD
MirekX
Příspěvek od MirekX »
zdravím, odešlo mi asi čerpadlo v nádrži (nejni slyšet) a trošičku se zhoršilo startování (za studena z 1 na 2 otočení)
zatím nemám nějak čas to řešit, ale nevíte, jestli si to vysaje všechnu naftu i bez čerpadla, nebo radši tankovat dřív? má to najeto 320 tis. vyzkoušeno, že i pod čtvrtku nádrže to ještě jede.. :)
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
keby ti odislo cerpadlo v nadrzi tak to tandem nepretiahne, isiel by si pokym by to nevychlastalo filter a skoncil si :) (preco sa sem tam odpaja pal.cerpadlo alarmom ako immobilizer ? :) )
OOOO AUDI 100 C3 - s originalom spolocne iba typove oznacenie = prototyp s PD / Vorsprung durch Technik ;)
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
u PD to je jinak než u benzínu , pod čtvrt nádrže bych měl strach jezdit , kuli tomu vstupu nafty do obalu čerpadla jak to tam hrne přez tu trysku s klapkou , nebo co to tam je
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
nogis
Příspěvek od nogis »
tomiisp píše:keby ti odislo cerpadlo v nadrzi tak to tandem nepretiahne, isiel by si pokym by to nevychlastalo filter a skoncil si :) (preco sa sem tam odpaja pal.cerpadlo alarmom ako immobilizer ? :) )
Některý PD ani čerpadlo v nádrži nemají. ;)
tomiisp
nogis píše:
jo, ale 85ky a vyssie ho mali vsetky tusim :)
Martys01
uživatel
Příspěvek od Martys01 »
První PD čerpadlo v nádrži neměli - jen zpětnou klapku na hadici od filtru k motoru! Než na to ty kucíí německý přišli... A když je plná nádrž, tak to čerpadlo skoro není slyšet. Při otočení natlačí a vypne - když má tlak k tandemu, už ani nesepne - při opakovaném pouštění klíčku...
tomiisp
Martys01 píše:První PD čerpadlo v nádrži neměli - jen zpětnou klapku na hadici od filtru k motoru! Než na to ty kucíí německý přišli... A když je plná nádrž, tak to čerpadlo skoro není slyšet. Při otočení natlačí a vypne - když má tlak k tandemu, už ani nesepne - při opakovaném pouštění klíčku...
ano prve, okolo roku 2000 a iba kratku dobu, ale tu ide o to ze keby mu zhaslo pal. cerpadlo v nadrzi tak mu to nebude behat, tandem to nepretiahne cez to nefunkcne cerpadlo
nogis
tomiisp píše: jo, ale 85ky a vyssie ho mali vsetky tusim :)
Vím o několika 85 bez něj. Doma máme 1.2 bez a 1.4 s ním. Dávali to asi podle nálady. :roll:
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
tomiisp píše:
nogis píše:
Nene mam AJM 85kW 2000 B5 a taky bez.
Olinek
Příspěvek od Olinek »
Takze kdyz odpojim cerpadlo v nadrzi tak si to tandem nezvladne podavat za jizdy sam nebo jo? Neco resim a tohle bych potreboval vedet.. diky Mam PD 74kW
tomiisp
Olinek píše:Takze kdyz odpojim cerpadlo v nadrzi tak si to tandem nezvladne podavat za jizdy sam nebo jo? Neco resim a tohle bych potreboval vedet.. diky Mam PD 74kW
nezvladne, motor kym nevypije filter, ak riesis alarm tak nie si prvy co odpaja cerpadlo a zatial to fungovalo :)
mahura
Příspěvek od mahura »
Taky si trošku přidám mám Sharana 05 PD AUY a jezdil jsem půl dne s odpojeným čerpadlem v nádrži a normálně to jezdilo akorát hůř startovalo
MirekX
já si myslím, že bez čerpadla to pojede. Já ho nakonec vyndal z nádrže, na sítku byl nános bordelu, tak jsem to očistil - nechápu, jak to mohlo vůbec jezdit :D Teď to čerpadlo teda zase normálně běží
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
MirekX píše:já si myslím, že bez čerpadla to pojede. Já ho nakonec vyndal z nádrže, na sítku byl nános bordelu, tak jsem to očistil - nechápu, jak to mohlo vůbec jezdit :D Teď to čerpadlo teda zase normálně běží
Taky sem to skoumal, nevým jestli se prislo na to, že ty co nemaj cerpadlo v nadržy mají jiný tandem, co umí sám sát a zpetný ventilky na hadickah aby po zhasnutí nepadla nafta a nezavzdusnilo se to, už si to nepamatuju.
karadžo
Příspěvek od karadžo »
tandemy by měli být stejný.taky sem to řešil nemám v nádrži čerpadlo a jezdím.tandem se taky měnil a do 85 sem dal z 96 a makáto.tandem jen musí mýt plnej naft. filtr a natáhne si v pohodě,mam to vyskoušený.Jen si myslím že nefunkční čerpadlo v nádrži spíš bude tandemu překážet? zpětný ventyl musí mýt aby nepadala nafta?Prostě si to nestěžovat tím že dojde nafta :-D Abych řekl pravdu sem rači že ho tam nemám,nemusím řešit jestli běží nebo né. :?
