Samozamykani dveri u Octavie
Obelisek
Příspěvek od Obelisek »
Ahoj,mam problem uz po nekolikate se mi v garazi zamkly samy dvere u auta .Nastesti jsem mel vzdy po ruce druhe klice.Nevite nahodou co s tim? Vag nic nehlasi.Dik (LOL)
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Nemáš tam náhodou nějaký alarm s takovou funkcí?
GIV Variant TDi ???kW
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
proletovat tištáky v zámku, klasická porucha, řešil jsem to tu taky a nejen já, hledej:-)
1. Octavia 19TDi GLX+(klima) AGR, 1998, trysky DSLA150P520, jednohmota ATD + organika, upgrade MAF,EGR+KAT off, 550000km; 5W40; puky Audi TT, + 3cm UP, 4x disk, VAG
2. Octavia 19TDi Elegance ASV 2002, ,Xenony, Webasto, Tripling, 99 kW, brzdy 288mm.
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Nebo vadný mikrospínač v zámku.Taky docela častá závada.Rozsvítí se ti stropní světlo při otevření dveří?
Obelisek
Diky za odpoved.Alarm tam nemam a pokazdy se mi to stane prez noc, takze nevim jestli se mi rozsviti svetlo.To proletovani bych asi musel u vsech dveri?
Tomas6
A jo tak.Tobě se to stane vždy při delším stání auta.Já myslel že po odemčení do několika minut.dělalo to na jedné firemní,byl tam vadný spínač v zámku,odemknul jsem dneře,hodil tam věci,zavřel a jelikož si komfotka pořád myslela že se dveře neotevřely sama auto zamkla.I s klíčema.
Obelisek
A proc to nezkousne ten Vag ve kterejch je to dveri?
jordee_23
Příspěvek od jordee_23 »
Obelisek píše:A proc to nezkousne ten Vag ve kterejch je to dveri?
kokso ... vag to nema ako zistit :O)
proste prepni vypinac stropneho svetla tak aby svetlo svietilo ked otvoris dvere . a skusaj postupne pri ktorych dverach sa ti nerozsvieti svetlo v aute ked ich otvoris. asi to budu vodicove :O) .. otvaraju sa najcastejsie
... ked to tak bude mas v prdeli mikrospinac zamku tychto dveri (najcastejsie=vacsinou)
inak potom to preletovanie ci jednotka v dverach alebo komfortka
GIV var asz 4mot upraveny
VPetr
Příspěvek od VPetr »
jordee_23 píše:
Vagem to ma take jak zjistit..v parametrech zjisti...ktere jsou stale zavrene i pri otevrenych dveri..jestli je to v safe modu ...jde to podle toho take urcit... :)
mifii
oprava zamku
Příspěvek od mifii »
kdybys nahodou potreboval opravit ten zamek ve dverich a nevedel si s tim rady tak ti muzu pomoci Domažlice 777932380
jordee_23
VPetr píše:
jordee_23 píše:
myslel som ako ze mu to nevypise chybu do pamati
Obelisek
O.K. Diky vyzkousim to
