Elektrické stahování předního okna
Zdravím z promrzlého Zlína .
Řeším sporadickou závadu , která se vyskytuje pár posledních měsíců zcela nepravidelně : nefunguje stahování LP okna . Z toho druhý den sednu do auta , okno jezdí .
Je slyšet cvakání relátka , ale okno se nepohne , samotný spínač je v pořádku .
Je nějaký spínací prvek přímo na pohonu ve dveřích nebo ten pohon zapíná jenom tlačítko v rukojeti ? Nechci v zimě rozebírat celé dveře aby mi neprasknul nějaký plast , na druhou stranu mám teď dost času abych to pořešil .
Myslím ,že to bud nějaká drobnost a je zbytečné k vůli tomu nechat měnit celý pohon .
Dodávám , že okno zůstalo v horní poloze .
fachá to tak že tím samotným spínačem dáš pokyn do řídící jednotky komfortu, řídící jednotka komfortu dá pokyn řídící jednotce na motorku které se říká mozek, součástí mozku jsou i relátka které slyšíš jak cvaknou, relítka ovládají motorek nahoru a dolů
pokud nechceš nic rozebírat abys něco nepolámal nebo měnit třeba pohon a máš moc času
zajed si na benzínku dej deset korun do vysavače a vysaj si auto určitě to pomůže
miloš
Copak vysávání : olej jsem dolil , pneumatiky nahustil , koberce vytřepal : A okno pořád nefacháslovacek.milos píše:fachá to tak že tím samotným spínačem dáš pokyn do řídící jednotky komfortu, řídící jednotka komfortu dá pokyn řídící jednotce na motorku které se říká mozek, součástí mozku jsou i relátka které slyšíš jak cvaknou, relítka ovládají motorek nahoru a dolů
zajed si na benzínku dej deset korun do vysavače a vysaj si auto určitě to pomůžemiloš
je to kontakt ale bez demontáže plastů a měření těžká rada zkus ještě
http://www.google.com/url?q=http://www. ... r8ndJYVddA
miloš
Psal jsem ,že se nechci pouštět do demontáže plastů , protože je taková zima , že se bojím aby mi něco nepraskloslovacek.milos píše:je to kontakt ale bez demontáže plastů a měření těžká rada zkus ještě
http://www.google.com/url?q=http://www. ... r8ndJYVddAmiloš
Stejně jsem to nevydržel , dveře jsem vykuchal , odpojil jsem řídící jednotku motoru stahování , relé spíná , takže chyba bude v samotném motoru .
Jdu shánět .
Odkaz na kouli přeposílám manželce , která neví co má vařit zítra k obědu
mám rád kuřecí řízek a bramborový salát dnes jedu do makra zlín tak se stavímRichard Šurek píše:Psal jsem ,že se nechci pouštět do demontáže plastů , protože je taková zima , že se bojím aby mi něco nepraskloslovacek.milos píše:je to kontakt ale bez demontáže plastů a měření těžká rada zkus ještě
Jdu shánět .
takže pokud si rozebral výplně dvěří a kryt sloupku vedle pedálu spojky začal bych takto, stahuj okno a hýbej svazkem co vede z kastle do dveří zda není prasklý drátek
na sloupku u spojky je rozpojení a hnědá kostra, kostru vyčisti a kontroluj piny v konektoru, ty jehličky mohoz chybět uhnily a protikus se mohl teplem roztáhnout, dýále zelená hniloba vyčistit, postříkat sprejem na kontakty a těsnění sprejem silikon,
pak stejná kontrola u klavíru to jsou spínače na okna a centríál zámek, další konektor je u zámku mírně zatlčíš odjistíš vytáhneš, prověříš, případné roztažené piny postahuješ
co se týče stahovačky tu nejlépe vytáhnout ven, při spětné montáži nesmíš dorvat M6 co držá sklo jinak ti sklo střelí,
u konektoru k motorku kontroluješ všechny piny, čistíš nebo postahuješ, těsnění nastříkem silikonem kontakty kontaktním sprejem, pak kontroluješ piny do toho motorku to je řídící jednotka které zde říkáme mozek, motorek odšroubuješ z demontované stahovačky,
piny jsou jak jehličky a musí být všechny čisté a stejné délky ošetříš sprejem, pak ten mozek vytáhneš od motorku zas čistíš kontakty, samotný motorek vykoupúej ve WD spreji, uvolní se případně zatuhlý uhlík,
nakonec prohlédni tři pojistky dvě jsou v pojistkách a jedna pod relé boxem nad levým kolenem miloš
No teda Miloši , to je vyčerpávající návod . Zdá se , že ten řízek byl obzvlášť rozlehlý
Díky za itinerář , jak povolí mrazy jdu na to ( garáž sice mám , ale je v ní uložené venkovní posezení a stádo oleandrů ) .
Vlastním sice publikaci o opravách Octavie , nicméně jsem se z ní zatím dozvěděl úplné prd .
Hezké vánoce a bohatého Ježíška .
Hotovo
Ani stahovačka ( 1700,- Kč) , ani motor s mozkem ( 5000,- ) . Nejvíc mně štve , že jsem si zbytečně oškubal fólii a izolaci ve dveřích
. Do velkého konektoru na mozku nešlo +12 V , do malého u sloupku vevnitř ano , takže mufna dolů :
Asi byl od výrobce krátký nastal jeho čas
Poradte, zlobí mi stahování okna u řidiče. Když mám jen zaplé zapalování (svítí kontrolky)tak okno normálně funguje, ale když nastartuju tak to okno jen dojede ten svůj cyklus a potom už s ním nehnu. Opět musím vypnout motor a zapnout klíček a pak to jde, ale nesmím nastartovat, to s ním nehnu. Koukal jsem na kabely a vypadají ok.Měl jsem sundanou tu svorkovnici ve dveřích na motorku a taky není zoxidovaná. Kde mám hledat chybu?
GIII 1,9 Tdi
Re: Hotovo
Měl jsem totožnou závadu. Relé v elektronice motorku cvaká, ale okno nereaguje. Opravdu lze opravit bez demontáže výplně dveří.Richard Šurek píše::
Stačí stáhnout gumovou průchodku mezi sloupkem a dveřmi. Poškozený kabel je uvnitř dveří - lze povytáhnout a opravit. V rámci dveří je ještě hlouběji uložená kruhová průchodka, která chrání kabel ve dveřích - průchodku je potřeba nacvaknout do plechu ve dveřích.
