vag k + can comander 1.4 full ?
daj odkza co chces kupit. pozrieme a poradimeS@lli píše:original koupim ale sadu Standard a stejny kabel se dava i do sady profi, jen je v sade profi obsazeno vic softawu pro praci s kabelem, tak sem se chtel zeptat, jestli uz to takhle taky nekdo resil...
Pokud ne, tak ne, pokud ano, chtel sem znat nazory
Díky za odpovědi
Jedná se o sadu VAG-COM Standard. Sem teď na vážkách, jestli opravdu má cenu diagnostiku pořídit nebo to nechat být... Proto když už bych ji vzal, tak chci vědět, že ji uplatním jak na hodně autech, tak pro hodně funkcí, které kabel má...
Odkaz pro informace o Diagnostice: http://www.pc-autodiagnostika.cz/Autodiagnostika-VAG/
Díky moc
Díky moc
Škoda O2, FL, 4x4, 1.9 BXE, zatím stock
VW CADDY, MY05, 1.9 BJB (Prodáno)
Toyota Landcruiser HDJ 80 12V (Prodáno)
Golf III, 1.9 TDI, 1Z, KAT a EGR off, Sprint 520 (Prodáno)
Škoda octavia L&K 1.9 TDI, AHF, Turbo TSA180 by André, puky TT, (Prodáno)
V sade PROFI jsou navic tyto polozky: program VIS, program CodingCalculator a program AutoServis + redukce ke kabelu na starsi vozy .. a ano, je to zabaleno v krasnem plastovem kufrikuS@lli píše:Jedná se o sadu VAG-COM Standard. Sem teď na vážkách, jestli opravdu má cenu diagnostiku pořídit nebo to nechat být... Proto když už bych ji vzal, tak chci vědět, že ji uplatním jak na hodně autech, tak pro hodně funkcí, které kabel má...
Díky moc
Az na ty redukce pro starsi vozy (Favorit a spol.) nic z toho nema s diagnostickym kabelem jako takovym spolecnyho. VIS je katalog diagnostickych postupu, CodingCalculator se pouziva pro vypocet dlouhyho kodovani u novejsich vozu a AutoServis je jakejsi program pro vedeni administrativy Autoservisu (zakazky, faktury, atd ..).
HEX-CAN kabel ani nijak krome original dodavaneho VAG-COM (nyni VCDS) programu od Ross-Tech s nicim jinym pouzit nejde. Takze PROFI sada jsou pro normalni pouziti dle myho vyhozene penize. Pokud jeste bereme v potaz kvalitu VISu a CodingCalculatoru, ze
- netopier
- Kontaktovat uživatele:
ozivim to tu :
mam k+can commandera 2.0, bol k nemu soft 2.5, po nainstalovani ftdi ovladaca skusam pustit program , a vypise mi "no dongle".
skusil som premenovat vwtester.exe.bak na vwtester.exe, spustil som to a hula hop, commander 1.4 china ,
som z toho magor , je to teda len zabalena 1.4 ka?
km na fabii 2001 sli spravit , po CANe som este nic neskusal .
obsah priecinka aj s vytuningovanym vwtester.exe.bak je tu :
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
Pokud se nepletu tak soubor .bak je zalohou souboru upravovaneho v celkem starem sw na editaci exe.netopier píše:ozivim to tu :
Nepanikarim,v tichosti prihlizim.
- netopier
subor.bak je vzdy zaloha, to je jasne, ale :yary1 píše:
ked spustim commandera 2.5 , vypise chybu "no dongle"
ked spustim premenovany bak na exe, spusti sa 1.4 china a funguje
divne
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
Ak poznas stieratelny vyherny los tak to pre teba nebude problem.Na konci stitku je cierna ploska ak ju zotries pod nou bude pin.Ak mas len 4-miestne cislo tak pred neho davas -0- napr. na stitku 1234 pin bude 01234.OK?Huky píše:No já mám k tomuhle autu k dispozici takovej ten štítek kde by ten pin měl být ale žádný takový čislo tam neni.a ten login mi to ukázalo čtyřmístný.
