romco123 píše:dal som priesvitnu hadičku od nadrže k filtru a nejde mi niekedy nafta.ale čerpadlo v nadrži je počuť aj som vyčistil sytko a stale problemy niekedy ide a potom nie ale motorek je čut ako ide je možne že by to nemalo tlak ked motorek je počuť že ide?
tlak tam musi bejt porad ............kdyz neni tak je spatné čerpadlo v nadrži nebo ucpanej kos nebo tam nemas naftu
I kdyby mu odešlo podávací čerpadlo, tak by to vzduch přisávat nemělo. Pokud to přisává vzduch v nádrži, tak leda v tom případě, že je prázdná. Jinak to přisávat může ve spojkách.
chlapi mne sa to ale nezavzdušnuje od nadrže až pokial to neskape tak v hadičke pred filtrom sa mi nespravy bublina.bubliny idu až od filtra k tandemu.a potom to scipne a vo filtri neni nafty.potom zas zapinam klučkom a zas naťahuje naftu do filtra a potom to zas naskoči a 2 dni jazdi v pohode,je to zahada
Znám jednoho, co tohle řešil snad dva roky. Povymněňoval úplně všechno krom tandemu. Nakonec to byl on.
Ale ty začni přetěsněním toho čtvrtého vstřiku. dle hodnot je dost mimo mísu.
to je pravda, vzduch to může klidně přisávat i tím vstřikem, přes přepad se posílá do filtru a tam ho vidíš odcházet v průhledné hadičce. Do nádrže se začne posílat až to ventil na filtru pustí (po tom, co se nafta zahřeje).
R
dik robe toto sa mi zda že by to tak mohlo byt lebo když se to zahreje na 90 tak to nescipa iba rano když je to studene.skusim dat ešte priesvytnu hadičku čo ide zo vstrikov na filter.aj tu je niekde navod ako meniť tie gumičky na vstrikoch?nerobil som to
tak chlapy včera som sa vratil po 10 dnoch z prace a kamoš mi zistil že tie bubliny mi važne idu prepadom čo ide do filtru ale povedal že to može byť tymi o kružkami na vstriku,špatny tandem alebo vybita hlava.je tu nejaky odbornik v okoly hodonina kdo by mi to pozrel alebo opravil.dakujem
