Matu3
Příspěvky: 15 Registrován: 13 led 2010, 20:22
Příspěvek
od Matu3 » 13 led 2010, 20:51
Zdravim potreboval by som radu ohladom odchipovania. Auto je dovoz a je to pravdepodobne nejako amatersky chipnute.Zaklad 81kW . Dostal som ku tomu aj dve pamäte ktore su vybrate z riadiacej jednotky a nahradene inymi na ktorych je to chipnute. staci mi tie pamäte vymenit a bude to v zaklade? alebo treba aj iny zasah? pred nedavnom ma hadzalo do nudzaku a turbo malo ist na cistenie ale skor ako som sa tam dostal tak odislo. nedaval som ho na repas ale znami mi zohnal nove sice bez papierov ale da sa povedat ze sa facku... a nechcel by som aby padlo aj toto... Dakujem za rady
Seat Ibiza Sport MK3 1,9 TDi AFN 81 kW + chip
m5668443578
Příspěvky: 199 Registrován: 04 kvě 2007, 22:24
Příspěvek
od m5668443578 » 13 led 2010, 21:23
Jestli jsi dostal 2ks pamětí, tak se z největší pravděpodobností jedná o starší pájecí řídící jednotku. Ano teoreticky stačí tyhle paměti vyměnit, ale doporučil bych ti je nechat někumu zkontrolovat jestli se opravu jedná o orgiginály. Org. paměti mají nálepku s čísly Bosch.
More Power by me TDi Power
Matu3
Příspěvek
od Matu3 » 13 led 2010, 21:29
ano su dve ale nalepka tam nie je. asi to risknem a skusim ich vymenit
m5668443578
Příspěvek
od m5668443578 » 13 led 2010, 21:31
Jestli jsou tam patice, tak to budeš mít jedna dvě. Hlavně každá paměť musí být na správném místě. Jestli je nemáš označené, tak zkoušej. Musí se zi rozsvítit žhavení.
Matu3
Příspěvek
od Matu3 » 13 led 2010, 21:35
jj su v päticiach. Ked ich nedam na spravne miesto moze sa RJ poskodit?
m5668443578
Příspěvek
od m5668443578 » 13 led 2010, 21:40
Nic se nepoškodí
origoš
Příspěvky: 4149 Registrován: 23 led 2006, 14:21
Příspěvek
od origoš » 13 led 2010, 21:43
Ale nenachrochtáš to.
Matu3
Příspěvek
od Matu3 » 13 led 2010, 21:52
origoš píše: Ale nenachrochtáš to.
Prečo???
Matu3
Příspěvek
od Matu3 » 13 led 2010, 21:53
m5668443578 píše: Nic se nepoškodí
OK
misoVW
Příspěvky: 8061 Registrován: 24 říj 2007, 08:51
Příspěvek
od misoVW » 13 led 2010, 22:48
Matu3 píše: origoš píše: Ale nenachrochtáš to.
Prečo???
pretoze procesor v ECU nebude vediet co ma robit
Matu3
Příspěvek
od Matu3 » 14 led 2010, 15:55
misoVW píše: Matu3 píše: origoš píše: Ale nenachrochtáš to.
Prečo???
jasne .. tak som po vymene turba ale neviem kolko vydrzi ked ho pocujem pistat pri 1000 ot/min. a to asi nie je najlepsie znamenie. ma s tym niekto skusenosti?
chipmann
Příspěvky: 1110 Registrován: 01 říj 2008, 07:56
Příspěvek
od chipmann » 14 led 2010, 16:56
taky mi hvízdá turbína a kamošovy také a zatím v pohodě najeto na chipu 271tis (ťuk,ťuk)
OII RS 2.0TFSI chip,podvozek eibach, výfuk Miltek, bloff forge Motorsport, kola Thomason atd Kompletní diagnostika VAG 12.12.3
Matu3
Příspěvek
od Matu3 » 14 led 2010, 17:15
chipmann píše: taky mi hvízdá turbína a kamošovy také a zatím v pohodě najeto na chipu 271tis (ťuk,ťuk)
no podla mna to pri 1000 ot/min nie je normal ... ked som mal stare turbo tak bolo pocut okolo 1500 ot/min
libor.98
Příspěvky: 1327 Registrován: 17 zář 2009, 18:47
Příspěvek
od libor.98 » 14 led 2010, 17:30
kámošoj na 81kw píští jak o život už při volnoběhu a najel na to už 50tis km a olej nebere ani kapku mě na O1 81kw piští taky od 1000ot
Matu3
Příspěvek
od Matu3 » 14 led 2010, 17:36
libor.98 píše: kámošoj na 81kw píští jak o život už při volnoběhu a najel na to už 50tis km a olej nebere ani kapku mě na O1 81kw piští taky od 1000ot
mas to nacipovane???
