Nastavení rozvodů u PD pomocí VAG
romco123
Příspěvek od romco123 »
tak som to dnes dal v tom 4/4 skupine na 0 a mne sa ta spotreba zdvihla na volnobechu z 0,9 na 1 tak neviem či to vratit na tych +1 nevie niekdo čim to može byť.dakujem
nogis
Příspěvek od nogis »
Taky mám 0 a spotřebu 0,9-1,1. Jede super, dlouhodobá spotřeba do 6L. Neřeším, jezdím. ;)
Elvis
Re: Natavení rozvodů u PD pomocí VAG
Příspěvek od Elvis »
Huml píše:jelikož se to tu poslední dobou omýlá pořád dokola, že se po výměně rozvodů zvedne spotřeba, především je to patrný na palubáku, dá se pomocí VAG zkontrolovat nastavení rozvodů, v naměřených hodnotách, v kanále 4 v poli 4 je synchronizace klikového a vačkovéhé hřídele, zobrazuje se zde úhlovej rozdíl snímačů kliky a vačky, o výroby je nastaveno na hodnotu 0°, pokud jsou hodnoty mínusové je vačka posunuta po směru otáčení dopředu, spotřeba je vyšší, posunem vačky proti směru otáčení se hodnoty posouvají do plusu, okamžitá spotřeba, na palubáku, klesá, tímto způsobem nelze doregulovávat zýšenou spotřebu způsobenou např. vadnými vstřikovači za účelem jejího snížení, nejlepší je nastavit hodnoty v rozsahu -0,5° až +0,5°, opotřebením rozvoďáku se hodnoty posouvají do plusu, pokud to půjde prosím o přesunutí do FAQ ;)
novej poznatek k natáčení vačky, asi záleží na typu ŘJ, teď jsem řešil auto kde se vačkou natáčelo opačně pro dosažení plusových nebo mínusových hodnot, takže je potřeba to vždy vyzkoušet, mrknout kolik je na začátku pak zkusit hejbnout a zase mrknout a podle toho pak točit na správnou stranu
A nevite jak to ma bejt u rotacky?? Diky za odpoved
VW Golf 4 TDI 81kw - trysky PP 764 + hlava 12mm, 3x off, velke sani velky IC + Turbo VB. O odpruzeni se stara firma Kony :-)
Huml
Příspěvek od Huml »
u rotačky přes TDIgraf
Kovarrr
Příspěvek od Kovarrr »
a u PD je TDI graf k nicemu predpokladam. Vcera jsem si (ackoli jsem chtel zas rotazcku) privezl PD 85kW, nejede to tak jak by melo, ale v PD jsem se nikdy nestroural, jediny co jsem udelal, tak jsem zkusil TDI graf, protoze jsem si nemohl vzpomenout na kanal co sem tak pekne pan Huml napsal.
Tak jsem si otevrel VIS a tam v domeni, ze by u 74kW mohlo byt neco uzitecneho napsano mrknul na kanal 000 a pak i zkusil TDI graf, kde byl uplne mimo.
Takze screen, ktere jsem sem dal nerika nic o spatne nastavenycho rozvodech? Jinak auto jede az od 2000ot. a to jeste ne nejak zavratne. Spotreba taky nic moc, ale vubec to nekouri. Jeste se zeptam, jak bych poznal spatnvy vstrikovace?
Now:Passat 1.9TDI PD AJM Highline, BMW 525tds *125kW, OII 77kW
Was:Opel Omega 2.5TD,Uno 1.3T,Toledo TDI,Scenic dCi.
misoVW
Příspěvek od misoVW »
ako tu uz bolo 1000x pisane, na PD rozvody kanal 4 pole 4. Odchylky davok vstrekovacov pozri v kanale 13.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Kovarrr
misoVW: diky, od vcerejska projizdim cele forum a uz mi z toho jde hlava kolem. Kouknu na to co jsi psal.
marhan
Příspěvek od marhan »
Je normalni, ze mam v tom poli -1,5 (najeto podle servisky 90 000) protoze co tady ctu, tak by to melo byt v plusu? Jde mi o to, jestli se takhle da zjistit, jestli uz byly delany rozvody (+stoceny km) diky
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
tak se koukni pod kryt na značku řemene...
každopádně do toho už někdo šťoural od výroby je tam 0 a natáhnutím rozvodu jdou hodnoty do plusu...
90 000km-to je zbožné přání zpousty kupců.... (rofl)
marhan
Tak nevim, km mam overeny a na rozvody se nesahalo. Hold to nebylo z vyroby presne na nulu nebo nevim....
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Mozno davali dole hlavu :?
paulmoto
Příspěvek od paulmoto »
DIKY MOC ZA RYCHLOU ODPOVED :-)
bora 1,9 TDI 66 kw typ AGR najeto 186000km,brembo+textar
Yamaha 1000 thunderace
Eric_
Příspěvek od Eric_ »
Chcel by som sa aj ja spýtať pozeral som kanál 4 a mne to skáče v závislosti otáčok na volnobeh je to 1,0 pri okolo 1800 je to 0,5 a pri vyšších ako 2500 je to 1,5 motor by mal mať 97 000 km.
Môže mi to niekto zhodnotiť či to je ok keď sa rozvody majú meniť pri 120 000 km potom by to malo byť ok keď sa remeň opotrebovava ako som tu čítal sa naťahuje a ide do + hodnôt.
kafo
Příspěvek od kafo »
caves
chcem sa len opytat ked budem nastavovat rozvody tak tie tri srovby treba vymenit za nove (podla dielenskej by sa mali menit) alebo netreba ked to len povolim a dotiahnem
misoVW
nemenit.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
