VAG diagnostika mimo koncern VW
1.Ahojte, ake ine znacky automobilov je mozne nacitat pomocou VAG-u kábel HEX-CAN. (Pozriet zavady, vymazat zavady, pripadne pozriet merane hodnoty na jednotlivych kanaloch).
2.Je nejako obmedzeny cl.n kabla oproti originalnej verzii s licenciou ? Teraz myslim napriklad pri kodovani, prisposobeni atd...
heh to je pravda, ale toto je chyba len [sporadicka] cize nic vazne len sem-tam zblbne asi kontakt na airbagu co je v sedacke tusim, a vyhodi to chybu,...m_toy píše:Neuděláš. Potřebuješ OP-COM, nebo já třeba používám Auto Scanner Opel, nebo nějakou multiznačku.
A jinak závady se opravují. Mažou se záznamy
a vedel by si mi povedat kde taky kabel + soft zozeniem, a kolko to cca stoji?
velmi pekne dakujem.
- Kontaktovat uživatele:
Marshall_G_IV píše:heh to je pravda, ale toto je chyba len [sporadicka] cize nic vazne len sem-tam zblbne asi kontakt na airbagu co je v sedacke tusim, a vyhodi to chybu,...m_toy píše:Neuděláš. Potřebuješ OP-COM, nebo já třeba používám Auto Scanner Opel, nebo nějakou multiznačku.
Mám jeden kabel na Oply, který už nepotřebuju.
ked je tema vag da sa cez vag diagnostikovať porsche cayenne ked je to vw group a vlastne vyrabane spoločne s touaregom?
Audi A3 8P S-LINE, 2.0 TDI BKD, chip, EGR OFF + hot start fix spravený mnou cca 12x kW
Audi A4 B6, 1.9 TDI 96kw AVF, Launch control + chip spravený mnou 110 kW+
VW Transporter T5 LR, 1.9 TDI, chip
Audi S2 Avant ABY
Škoda 100L - celková renovácia
Audi S2 Avant ABY
- chiptuning
Re: VAG diagnostika mimo koncern VW
[quote="neeoo"]1.Ahojte, ake ine znacky automobilov je mozne nacitat pomocou VAG-u kábel HEX-CAN. (Pozriet zavady, vymazat zavady, pripadne pozriet merane hodnoty na jednotlivych kanaloch).
Vsetky auta s normou OBDII od roku vyroby 2005, ale len motor...
