golf III 1Z
BozskejDail
golf III 1Z
Příspěvek od BozskejDail »
Ahoj, Když je motor studený a já ho vytočím, např. při zahrabání na ledu, nebo při rozjideni do prudkeho kopce, tak zacnou vynechavat valce. Jakoby tam neslo palivo. Má s tím nekdo zkusenosti? Palivovy filtr jsem vymenil ( teda jen filtr, ale ne tu plastovou prirubu, prej se taky ma menit) Jinak mám tam chip od reeshy a trysky sprint 720.
codll
Příspěvek od codll »
nema to proti prokluz? a se studenim motorem takhle vivadet :?
Zdeněk M
Re: golf III 1Z
Příspěvek od Zdeněk M »
BozskejDail píše:Ahoj, Když je motor studený a já ho vytočím, např. při zahrabání na ledu, nebo při rozjideni do prudkeho kopce, tak zacnou vynechavat valce. Jakoby tam neslo palivo. Má s tím nekdo zkusenosti? Palivovy filtr jsem vymenil ( teda jen filtr, ale ne tu plastovou prirubu, prej se taky ma menit) Jinak mám tam chip od reeshy a trysky sprint 720.
Vysoký tlak oleje, zmerit tlak oleje v hlavě, a ve filtru, vymenit olejový cerpadlo, nebo tu hlinikovou schranku na filtru. :)
Martin.R
Re: golf III 1Z
Příspěvek od Martin.R »
Zdeněk M píše:
Přesně tak vyvěšujou se ventily.
BozskejDail
Díky klucí, sezenu nekoho s vagem a uvidime. ;)
david53
Příspěvek od david53 »
No, kluci mají pravdu. Seká se regulační ventil v olej. čerpadle, tlak naroste příliš a hydr.zdvihátka "nadzvednou ventily"... Netůruj to za studena, počkej s tím po zahřátí, nebo vyměň, co Ti poradili... :-)
vynecht
golf III 1Z
Příspěvek od vynecht »
Pokud je tlak oleje dobrej tak druhá možnost jsou unavený pružiny na ventilech, ty stačí vyměnit
Montáž, úpravy a repase nezávislého topení Eberspächer, Webasto (předělání příhřevů spouštění na dálkové ovládání nebo mobil)
Sharan 215/460, Octavia 190/460
Výstavba a rekonstrukce interiérů http://www.neza-interiery.cz/
Martin.R
BozskejDail píše:Díky klucí, sezenu nekoho s vagem a uvidime. ;)
Jestli dokážeš změřit VAGem tlak oleje tak dej vědět, přijedu se něco přiučit. (noteeth)
Zdeněk M
Martin.R píše:
Na tlak potrebujes cejchovaný manometr, treba z Liazky apod. Vagem nic nezjistis, tak dokonalý to nejni :D
