Škoda Fabia 1,4 - naboj kolesa - matica
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
na moment se vys...Dotáhni to normálně ráčnou...Rukou a bez páky.Ta matka je tam jen na to aby nevyjela poloosa z náboje.A nevyjede ani bez matky.Známej tak jezdil dost dlouho a nic se nestalo.
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
tak jsem ji dotah zase rourou co jsem ji povoloval,snad je to ten spravnej moment :D
Re: Škoda Fabia 1,4 - naboj kolesa - matica
Black Jack píše:nevie niekto akou silou sa uťahuje matica na náboji predného kolesa... tu čo som dostal od auto..lly značka Star.ine som uťahoval a závit z nej skapal ... idem kupiť druhú ale z inej firmy lebo tamtie sú asi z blata...menil som ložisko mimochodom tiež star.ine tak som zvedavý jak dlho vydrží. heh
pravděpodobně nerozumíš konstrukci toho náboje a uchycení poloos tam se nic nerve ladas ti to nastínil jasně miloš
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Polej tu poloosu řádně vodou a nech to týden stát. Pak tu matku nebudeš potřebovat :)
slovacek.milos píše:
jeho jsem nekomentoval že to neumí nebo že nezná on neradil blbosti prostě nevěděl a zeptal se to je normální...
Jen tak pro orientaci..psal jsem,že záleží na typu ložiska/dle typu motoru/ ale například seat ibiza,což je vw polo, má moment matice náboje kola 265 NM...A moment šroubu kola je 110 NM....A jízda bez matky nebo málo utažené ložisko má za následek zničení ložiska...
Ale když budeš mít náboj vzadu u poloosy roztemovanej jak to má třeba Ford Focus tak už je tam šroub jen na to aby poloosa nevypadla, taky je tam šroub jen M8 :)
Tomas6
Žádná fábie nemá ložisko které se musí utahovat velkým momentem aby se nerozjelo.Všechny mají jen tu zajišťovací matici.
Ale jasně,když poloosa neslouží k stažení náboje a ložiska do sebe,a je tam pouze pro pohon,může tam být třeba šroub M 6...Omlouvám se,máte pravdu,neustále považuji Fabii za vylepšené POLO a zapomněl jsem na její specifika...Proto taky má ložiska věčně v háji...
radinno
Příspěvek od radinno »
zdravim.moze mi niekto poradit aku velkost kluca potrebujem na povolenie matice poloosi predneho loziska.cosom sa docital na webe tak jeto 36-tka, 12-hranna.doma som meral tu maticu posuvnym meradlom a maticu somnameral ze ma 35mm teda mal by nanu v pohode ist nasadit aj 35-ka kluc.
matica je 12-hranna,meral som ju spravne,nemusite sa obavat,ze ako sa da odmerat 12-hran :D
tak oko si čítal 36 12ti hranm ele můžeš trefit i na normální matku
radinno
dik za info :)
a nahodou na povolenie zadneho loziska je potrebna aka velkost orecha.
minule som menil zadne brzdy a povolil som ju 32-kou ,12-dvanasthranom, ale len tak tak ze nepreskocil. chelo to onieco mensi orech.
ak budem objednavat 36-tku tak hned bysom objednal aj na maticu zadneho naboja.dik
tak tam bude asi třicítka na stopto nevím ;)
radinno
nie nie 30-tka bola mala a 32-bola velka, taka 31-tka by bola akurat ale 12hrannu 31-tku som nevidel nikte.je k dostupnosti aj neake ine rozmery ako metricke napriklad su uvedene velkosti orechov aj v palcoch??
to vime ze su uveden v palcoch naky nastavec je robena 1/2" 3/8" 3/4"
je nieco take aj pre velkosti jednotlivych orechov?
honzas1
Příspěvek od honzas1 »
a není to jen porazlé? zkoušel jsi to tam nabít kladivem?
polo 1.4tdi AMF
