Jak kdo vaříte MEŘO,EEŘO atd.
jist
Příspěvek od jist »
A co studený start?
Už mně s Ro bolí hlava píše:ne nevařím Měřo
aditiva val sem http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=23695 ale víc se rozepiš RO do -25 to jsem ještě nešetl miloš
jezdíte na meřo i v mrazech?
u nás bylo -l7, hodil jsem teplomet pod kapotu na půl hodinky a start v celku OK u fábky SDi, přes den ale nestíhal filtr občas to ubralo výkon i tak že nejala víc jak 6O,
zkuil jsem ten benál dal jsem pět litrů na plnou nádrž a zdá se že to bude v pohodě nedalo se jet v provozu víc jak sto ale mělo to snahu táhnout i dál ;) miloš
dvorky1
Příspěvek od dvorky1 »
Zdraky tak někdy kolem 20.1.2010 někdy ráno dávali na Discavery prográmek Dirty Jobs něco jako hnusná práce a ukazovali tam jak se zbavujou včel pod stěnou domu, pak ještě něco co už nevzpomenu a jak nějakej týpek v americe jezdí s pickupem na olej z mexický restaurace. Měl to dost vymakaný a z toho oleje co kde nasbíral taky vařil meřo. Docela dobrá chemie co tam ukazovali. Tak pokud tomu někdo holduje tak by se možná někde dal ten úryvek stáhnout a šoupnout to sem :-). Já jezdím jen na čistej olej ale teď v zimě je to fakt moc hustý :-(
dvorky1
tak už jsem to našel ale nevím kde to sehnat v češtině. Na tom Discovery to bylo tedy už s dabingem :-)
http://video.google.cz/videoplay?docid= ... =firefox-a#
pokud bych to posoudil jako vařič tak ten film je exibice a konečný výrobek nebyl ani vidět jen pistole
to už to tam mohli lít přímo z té mexické vyfritárny, ale jako zajímavé miloš
Petr Augustýn
Příspěvek od Petr Augustýn »
Panové mám asi 4000l polyalkybenzenu jak ho mám upravit aby se na něj dalo jezdit dik za rady
Petr Augustýn píše:Panové mám asi 4000l polyalkybenzenu jak ho mám upravit aby se na něj dalo jezdit dik za rady
uprav to tak aby to motor dobře polykal ;) miloš
chleba
Příspěvek od chleba »
dirty jobs - biodiesel, dabovane
http://www.youtube.com/watch?v=od_7BT7vZKA
najrychlejsie odpovedam na emajl:
sikma.skorica@gmail.com
Bronislav Nátr
Re: Jak kdo vaříte (MEŘO,EŘO a pod.)
Příspěvek od Bronislav Nátr »
Radar píše:Před časem se tady vedla diskuse o tom jak vyrobit MEŘO.
Myslim si, že by nebylo špatný si vyměnit zkušenosti ve specializovanym tématu.
A úvodem tady zveřejnim můj postup založený na studiu fóra a vlastních experimentech.
Z prostorových důvodů dělám menší zavážky a to 23l vyfritu.
Esterifikaci provádim ve kbelíku od malířské barvy o objemu cca 30l s nacvakávacim víkem, který dobře těsní.
Olej zahřívám v upravenym fritovacim hrnci a míchám v kbelíku se studenym tak aby teplota byla 55-60°C (POZOR nikdy víc hrozí vyvržení roztoku louhu v metylalkoholu).
Kbelík umístim pod stojanovou vrtačku a namontuju zednický míchadlo.
Začnu míchat (otáčky je třeba odladit předem).
Za běhu vrtačky vleju plynule 4,5l metylalkoholu s rozpuštěným louhem (184g=8g/l oleje) a nechám hodinu míchat.
Potom zavíčkuju a nechám 72 hodin stát (stačí i 24h, mě to tak vychází na směny a nespletu se).
Následuje praní ve 2ks 25l plastovejch barelech-do každého stočim polovinu.
Barely maji každej namontovány ze strany dva kohoutky-jeden u dna a druhej o 4-5cm výš.
Barely doplnim víkem teplou vodou pomocí hadices tryskou tak aby docházelo i intenzivnímu víření. Tryska je lepší plochá aby vytvářela větší počet kapek vody.
Nechám stát do úplnýho oddělení vody(většinou stačí hodina).
Spodnim kohoutkem odpustim vodu.
Postup opakuju většinou 4x tak aby voda nebyla mléčně zakalená(dá se měřit i PH vypouštěné vody).
Postup je možný přerušit a pokračovat i další den. Obvykle peru při jiný práci a přerušuju 1x.
Stáčim vrchnim kohoutkem tak aby hladina vody byla mezi kohoutkama.
Vypraný metylester ještě sušim ve výše uvedenym friťáku za kontroly teploty. Ve starym velkym hrnci chladim na 35-45°C a přidávám zimní aditivum od Bishops (takhle se míchá podle výrobce).
Samozřejmě filtruju a pak tankuju. Lepší je filtrace za tepla-samospádem je rychlejší.
skoušel jsem uvařit podle návodu a výsledek je průzračně čistý ale při 16
stupních gel kde udělali soudruzi z NDR chybu dik Broněk
Radar
Příspěvek od Radar »
Myslíš 16 tepla nebo mrazu? Protože za tepla 16° teče i olej v pohodě.
Octavia 110PS AHF+Sprint 764 EGR+CAT OFF+jednohmota
gel to bude asi v louhu :) miloš
Bronislav Nátr
slovacek.milos píše:gel to bude asi v louhu :) miloš
to si myslím i já myslíte že moc nebo značka použil jsem louh na čitění odpadů ale nemám původní obal takžesložení neznám
dík Broněk :?
jsem asi praotec metylesteru na těchto stránkách a výrobu jsem si zjednodušil takto
přivezu v pikapu olej cca 40 litrů,
vemu 4 litry metanolu a dám to něj dvě deci NAOH 49 procent,
metanol s louhem vyleju do oleje a zamýchám klackem
druhý den sleju esterifikát z pikapu do sudu a nechám sedimentovat pak leju do auta ;) miloš
Radar
TO: Bronislav Někde si udělal chybu. Louh máš správný, na odpady se používá louh sodný NaOH. Těch 8g je třeba brát s rezervou. Záleží na kvalitě oleje. Na jednou použitý olej ze školní jídelny sem se dostal až na 6,3g/l a v pohodě.
Teď mě napadlo, tu tmavou sedlinu si doufám vyhodil. To je asi blbost.
Známka, že je moc louhu je ta, zě když to stočíš k tý sedlině (je to hlavně glycerin) tak by na ní neměla být usazená světlejší vrstva mýdla. Troška je normální a jsou to takový mrmle. Celkem by mělo bejt odpadu asi 10%.
Naopak když je málo louhu tak glycerin sedá pomalu (asi hodinu) a je tmavej a tekutej.
Ten gel mi nejde na rozum. Jednou už to bylo čirý tak by to mělo zůstat tak. Gel a špinavá srajda nastává při silnym předávkování louhem už při míchání.
Pokud ten postup dodržíš přesně tak výsledek bude dobrej, jen můžeš mít víc odpadu v důsledku mírnýho přebytku louhu a to si odladíš na Tvůj zdroj oleje.
Jo a co to vlastně bylo za olej?
