Octavia I tajny vypinac
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
Ja by som mu tam natiahol poriadnych par kW cez menič pekne do kábla nech mu to zožere celý noťas :) a dobre..to isto čakať nebude
// Pootom len treba davat pozor kto tam bude robit seriovu diagnostiku (LOL)
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
HondaRS
Příspěvek od HondaRS »
midnight_man píše:Ja by som mu tam natiahol poriadnych par kW cez menič pekne do kábla nech mu to zožere celý noťas :) a dobre..to isto čakať nebude
No taky jsem uvažoval že kuchnu stary externí blesk z foťáku a použíju na blískaní ze zásuvky..., nebo trafo z TV a dat mu vytapění do sedačky ve stoje se blbě řídí (LOL) ale to už smrdí kriminalém jak sem se tady dočetl. Hold v ČR musíme auto pujčovat i nedobrovolně...
notobi
Příspěvek od notobi »
tomiisp píše:ciastocne kradnutie aut podporuje aj vyrobca :) sice na jednej strane ,,zdokonaluje,, immo ale na druhej strane napr. praskne RJ motora pod okno do eboxu ku ktoremu je velmi lahky pristup, starsie auta napr. Audi malo RJ motora zasitu pod kobercom pod spolujazdcovimi nohami, nehovorim ze tam je problem sa dostat ale urcite to trva dlhsie nez klasicky ebox. Keby bola RJ motoru dostatocne nepristupna a zasita diag zasuvka urcite by mali vacsi problem to lopnut min. by to trvalo dlhsie :)
jo je sice pod oknem ale svorkovnice jsou pod plechovým rámečkem na 4 trhací šrouby a dokud je nedáš pryč neodpojíš jí takže to rozhodně moc ulehčený neni naopak to bylo snažší pod kobercem nic víc tam nebylo 8)
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
notobi píše:
zvycajne som videl Rj v eboxe chytene iba tym pruznym plechom, nic viac..ale hrabat sa vnutri pod palubkou pod koberec, davat dole kryty ev. drziaky vnutri mi pride horsia robota :)
OOOO AUDI 100 C3 - s originalom spolocne iba typove oznacenie = prototyp s PD / Vorsprung durch Technik ;)
notobi
jo pod E-Boxem sice je jen na pružnej plech, ale jak sem psal elektrika nejde odpojit protože je sevřená tim plechem na 4 trhací šroubky tak pochybuju že to je rychlejší než odhrnout koberec žádnej zloděj se Ti s tim dělat nebude nezajímá ho auto který mu trvá moc dlouho zprovoznit
daniel.987
Příspěvek od daniel.987 »
Pánové mám dotaz, jak zloděj vypne origo alarm, když nebude mít přístup k diagnostický zásuvce?
Sharan ASZ
Octavia AGR
notobi
no myslim, že jedině že by měl zjštěnej plovoucí kod dálkovýho ovládání.
OctaviaI combi rv04, 1.9TDI, ASV 81kW, čip cca 130hp, mimo xenonů, kůže, el sedaček, navigace a zad loket opěry plná výbava
miraspetrowski
Příspěvek od miraspetrowski »
daniel.987 píše:Pánové mám dotaz, jak zloděj vypne origo alarm, když nebude mít přístup k diagnostický zásuvce?
jak to zrovna nevím,ale dělá se to stylem,co se jde krást,tak se natrénuje na stejném typu auta,třeba na klasickém továrním alarmu,další věc jeto,že si dá někdo alarm dodělat,ata firma na okno dá ještě vizitku,a hlavně,jakou značkou alarmu je vozidlo dovybaveno,tak že rychle sloupnout,plus všechny loga defend block a tak,zloděje zaskočí zamek fofrklacku,pedál s kormidlem,no a ty vypínače,čím víc sedí v autě a zdržuje se s prkotinama na 99% to vzdá,potřebuje odjet do 20 sekud ne do hodiny,já mám vyndaný spojovací hliníkové unašeče mezi zámkem a mechanismem dveří,tková maličká to věc,a může si paklíčem a šroubovákem točit jak chce,klíče mám 3ks a snad neztratím všechny najednou,napadlomě uži to že bych u Sharánka dal na přední dveře zadní kliky bez děr,liší se je tím zámkem a bude to (rofl)
ohrt
Příspěvek od ohrt »
A co tak prerusovat obvod snímaca otacok kluky?
elit
Příspěvek od elit »
Desku, ze tři hřebíky a na sedačku. Pochybuju, že zloděj kouká kam sedá. PČR ať si políbí, jel jsem z chaty a tohle zapomněl v autě.
VW Passat 3C 2008 BMP
lock001
Příspěvek od lock001 »
miraspetrowski píše:
luce:?? to ti je na nic ak mas origo alerm alebo neco zname tak neni problem len zeder zatial chrani a ani kluce ani alarma a hlavne ani defend lock to su veci ktore u nas poyna aj 15 rocne dieta ako to obist ale zatial zader je zeder proste mechanicke alebo len to tajne tlacitko ale nie ziadne nove a drahe alarmy ked maju ylodeji citacku kodov na dialku a rusicku gps signalu proste (hm)
passat 1.9 TDI 96kw
Alfa147 1.9 JTD 85kw
Audi A6 2,4 125kw
dury2
Příspěvek od dury2 »
Ne všechny origo dálky mají plovoucí kod!
Bugs.Bunny
Příspěvek od Bugs.Bunny »
HondaRS píše:Tak nebyl jsem líny a pročetl jsem se až do konce: Velmi zajimávé!!
Už to tady bylo několikrat zmiňované pokud o Váši krasku vážně stojí nic ho nezastavi, možna mít sebou v tašce vačku a rozvoďak :D potom mate jistotu že auto neodjelo po svych. (LOL)
Zajimalo by mě kde na ty zlodějské fígle Bugs.Bunny přišel, ale jsem rád že tu aspoň něco zmínil aspoň mnohým z nás srazil sebevědomí.
Ja mam na sve OC takovou srandu na přívodu paliva celkem mě udivilo že to tu nebylo zmíňeno, nejedna se o žadny ventil který zastaví přivod paliva. Na to co zbyde ve filtru a hadičkách TDi ujede celkem kus(ale to tu zmíněno bylo). Ale je to taky otazkou zdržení připadného zloděje pokud pujde po hadičkach od nafty k motoru jistě na to přijde. Samozřejmě si to jako Bugs.Bunny nechám pro sebe a rozčilujte se jak chcete. Taky uvažuju o přerušení napětí k ŘJ jenže natahnout to dratkem od 15 nebo od pojistkovy je fakt pro zloděje par vteřin, Tak nevim čím cizí projižku o něco oddálít. Ale ten slzný plyn ten by asi na chvili zabral.
Bugs o tom jen začal trochu víc přemýšlet.
Napadlo také někdy někoho kdo zde napsal myšlenku o přepolování OBD zásuvky (nebo cokoliv co zničí zlodějovi HW SW vybavení) v jakém stavu najde své auto?
K čemu jsou tyhle všechny sračky,když si dáte do servisu auto nastříkat,hoši v klidu udělají kopie klíčů,pak auto zaplatíte,doma si ho pracně nastrojíte ..oni si počkají až je komplet a pak si pro něho klidně dojdou...Největší kravina je nahlásit to na policii,protože ti lemplové jsou kolikrát se zloději propojeni a dělají vše proto aby to mohli odložit..Rady jsou asi 3..Chyceného zloděje na místě svázat,koupit konopný provaz a zhoupnout ho.Blbečka a programátora v jedné osobě,který bez elektroniky není schopen ani erekce svázat,přinést špalek a useknout mu obě ruce...Dále nekupovat koncernové vozy, jezdit z bezcennými nebo japonskými..A nebo MHD,nebo taxi...vyjde to levněji...Tvor,který je schopen ukrást zanovní auto,uříznout střechu,vyřezat podběhy..nůžkami na plech odpojit motor a vyřezat agregát si zaslouží trest smrti...A úplně nejlepší je namontovat si nějaký vypínač/nejlépe dráty připojit "smotáním" /a pak auto prodat novému majiteli a neinformovat ho... Mě auto šmejkli,které jsem půl roku dělal,půjčil jsem si na něj/tatínek ani maminka natož babička mi na něj nedali/.....Zabil bych toho zmrda ještě dnes,ale jsou chráněni naší justicí.....Fuj. A když nějakého takového hajzla chytnou a omylem mu to dokáží,bude to splácet po 200kč,protože přeci nic nemá.....
dury2
Nepropadat panice
Koho jsi volil?
