golf IV 1.6 NEMAZE!!!
navratilek
Příspěvek od navratilek »
ahoj mam problem se 100konovym golfem v benzinu. vymenil jsem cidlo mazani,olej cerpadlo a nemaze. teda maze porad. kdyz jedu dalku a porad na nej slapu tak v pohode a kdyz je dlouhej kopec a pustim to na vykvalt a z dolu a dole dam kvalt pustim spojku a pridam zacne blikat a rvat mazani. muze to delat cidlo klepani? a VAG nic nepise. moc dik za rady ;)
ohrt
Příspěvek od ohrt »
V prvom rade pomeraj budikom tlak oleja -teply /studeny, ci to zle maze alebo zle signalizuje.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Především - z kopce se rychlost nevyřazuje - to dělají jen pitomci nebo důchodci zvyklí ze stovky embéčka ;-).
Nejsem si jist, ale mám za to, že šestnáctky motory mají dvě čidla mazání. Pokud je tomu tak, potom jsi asi vyměnil to druhé, které zřejmě bylo v pořádku, a to vadné tam stále máš.
Čidlo klepání je snímač pro korekci předstihu - s mazáním nemá absolutně nic společného!!!
Zjisti si, zda máš na motoru dvě čidla mazání a pokud ano, vyměň to druhé. A jestli je tam jen jedno, změř tlak mazání cejchovaným barometrem a hned víš, na čem jsi.
Mimochodem - jakou viskozitu oleje používáš?
Naposledy upravil(a) Marek77 dne 28 úno 2010, 10:05, celkem upraveno 2 x.
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Ked to spraví len po jazde dolu kopcom,tak Ti ujde olej mimo sací koš....V akom stave je sitko na koši v olej.vani......Aký je to ročník??? Máš čidlo hladiny oleja na olej.vani??
navratilek
ohrt píše:V prvom rade pomeraj budikom tlak oleja -teply /studeny, ci to zle maze alebo zle signalizuje.
dela to jen teply na provozni teplotu
navratilek
Marek77 píše:Především - z kopce se rychlost nevyřazuje - to dělají jen pitomci nebo důchodci zvyklí ze stovky embéčka ;-).
neni to moje auto ale dela to jen ohrate na provozni teplotu a olej tam je 10W40 schell ale kdyz vyndas treba dva zapalovacikabely od svicek tak ti taky zacne blikat mazani takze cidlo klepani ma taky souvislost. je mozny ze bude cidlo mazani jeste na vacce? ale kdyz auto bude treba hodinu na volnobech nekde klapat tak to neudela
Package
Příspěvek od Package »
navratilek píše:
ked vytiahnes kable od sviecok motor zacne mat nepravidelny chod a znizia sa mu otacky a tym padom zacne aj menej mazat a tak zacne svietit kontrolka mazania..snimac klepania nema nic spolocne s olejom..bez zmerania tlaku oleja sa dalej nepohnes..
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
ohrt
Příspěvek od ohrt »
Package píše:
navratilek píše:
až take nizke? ta kontrolka predsa zhasina aj pri dlhsom startovani
navratilek
Package píše:
navratilek píše:
cidlo mazani tam podle knizky je jen jedno. a jedno na vacce a to je na otacky motoru. cidlo kostri kdyz maze. a kontrolka se urcite rosviti kdyz strati signal od vackoveho hridele otacek jak ted ctu v dilenske prirucce skoda na stejnej motor
Package
ohrt píše:
Package píše:
navratilek píše: neni to moje auto ale dela to jen ohrate na provozni teplotu a olej tam je 10W40 schell ale kdyz vyndas treba dva zapalovacikabely od svicek tak ti taky zacne blikat mazani takze cidlo klepani ma taky souvislost. je mozny ze bude cidlo mazani jeste na vacce? ale kdyz auto bude treba hodinu na volnobech nekde klapat tak to neudela
ak mas problem s tlakom oleja tak sa ti rozsvieti aj ked sa znizia otacky..skus odpojit vstreky a startuj...dlho...ak nezhasne tak mas problem s tlakom..ale pokial nezmeras tlak nebudes vediet nic...
navratilek
Package píše:
ohrt píše:
Package píše: ked vytiahnes kable od sviecok motor zacne mat nepravidelny chod a znizia sa mu otacky a tym padom zacne aj menej mazat a tak zacne svietit kontrolka mazania..snimac klepania nema nic spolocne s olejom..bez zmerania tlaku oleja sa dalej nepohnes..
kolik to ma mit? na volnobeh 2bar a pri pridanych 4-5bar?
navratilek
navratilek píše:
Package píše:
ohrt píše: až take nizke? ta kontrolka predsa zhasina aj pri dlhsom startovani
a stejne si myslim ze to maze. jezdi stim uz mesic :) je divny ze ani vag ni nepise
Package
pozri tento link a to co som tam pisal
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... 2&start=15
len na margo dodam ze auto neklepalo a jazdilo...jedino to turbo odislo..
to ze malo mazalo pre motor stacilo...ak mas problem s mazanim len za tepla to znaci ze redsi olej za tepla nestiha cerpadlo natlacit..alebo moze bit banalita a bude to spinac..redsi olej na spinaci nedokaze vyvinut dostatocny tlak na spinac..
Marek77
To čidlo na vačce (přesněji řečeno na hlavě nad setrvačníkem v úrovni vačky) je čidlo tlaku oleje ve volnoběhu. Kdyby to byl snímač otáček motoru, musel by mít minimálně dva až tři dráty, zatímco to co tam máš má drát pouze jeden, mám pravdu? To čidlo, které jsi vyměnil dole na motoru, je čidlo tlaku oleje v otáčkách. Takže máš na motoru dvě čidla jako většina motorů VW a pravděpodobně to na hlavě je vadné a tudíž zatepla proměřuje a rozsvítí kontrolku.
Nad čím spekuluješ???
Kdyby to nemazalo už nejezdíš....motor není žádný mladík a při ohřátém oleji a volnoběhu již neudrží tlak a rozsvítí se..není to na závadu,hlavně že potom zhasne..Změřit jej tlakoměrem,potom vyměnit ojniční šály a dát tam případně hustší olej/15w/40/...a ta specifikace je už tady prd platná../jestli je to těmi km/.....
