PROBLÉM ZE STARTOVÁNÍM OCTAVIA 19 TDI
dimec píše:Mas to prestavene na RS predek chci to taky delat mam svetla svorkovnice naraznik masku ale nchci davat vyztuhu mesl jsi faceliftovou nebo jsi upravil starou???octávia píše:Zdravím,jo už sem to vyřešil.
Takže-vyměnil jsem-baterku-startér-ale furt to nebylo ono, nějaké zlepšení tam bylo.Ale furt to nebylo ono.Tak jsme zvedli startovací dávku.A ted to jde fakt dobře![]()
ALE DÍKY VŠEM JSTE SUPÉR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ahoj. Výztuhu jsem nechal původní akorát jsem ji trošičku upravil.Aby tam dobře seděl nárazník a světla.Ale jestli máš finance navíc tak si klidně kup novou faceliftovou. Ale podle mě je to zbytečný. Budeš dávat taky RS nárazník?
"Měly by se zlepšit starty za tepla."
Od kolkych stupnov to ma vplyv na lepsie startovanie? Startovanie za tepla v podstate moze znamenat starovat motor zohriaty na 80 st., ale aj napriklad 47 st. Takze predpokladam, ze asi je nejaka hranicna teplota, pod ktorou zvysenie startovacej davky uz nema vplyv na start motora. Pytam sa na to preto, lebo si planujem dat zvysit spominanu startovaciu davku.
Naposledy upravil(a) cereus dne 07 lis 2006, 20:18, celkem upraveno 1 x.
Octavia combi 1.9 TDI 66 kW, AGR ´98
dinec: no pokud jde o startovani za studena, hlavne pri teplotach kolem 0, kdy uz by to mohlo zhavit,ale nejak extra to nezhavi tak jde prodlouzit doba zhaveni..jan klicky v zapalovani ..pak..ŘJ motoru >> Login >> 12233 >> Přizpůsobení >> skupina 12 >> treba zkusit hodnotu 32738
pak vyskocit z RJ..otocit klickem a kouknout na novou hodnotu predzhavovani..
VW GOLF 4 1,9 TDI 66KW r.v 98, ALH, VR6 pritlacak, turbo 130 PD - Andre, trysky PP520, chip - Reescha, cca 145 koniku
VW SHARAN 2.0 TDi, 2007
Tak bych řekl, že ty teplý starty se trošku zelpšily. Na příští tejden jsem už objednanej na seřízení toho předvstřiku. Pak už zbejvá jenom startér, baterka ...Matrix píše:ŘJ motoru >> Login >> 12233 >> Přizpůsobení >> skupina 05 >> hodnota 33099 (maximum co jde). Měly by se zlepšit starty za tepla.
nemám žádné auto na naftu
