Špatné starty-žhavení jede-jsou to gumičky vstřiků?
zaja.cz
Příspěvek od zaja.cz »
Mám malý problém. Auto má nalítáno okolo 200 000km. Je to čím dál horší-
ráno, nebo i po delším stání mi auto velmi špatně startuje-dlouho točí, kucká než chtne a pak když nahodí vyvalí oblak bílého dýmu./chytne vždy, ale trápí se/
Není to moc závislé na teplotě, ale spíše na době stání. Pokud s autem nejezdím dýl jak 3 dny je to hrůza. Mám 1.9 TDI AJM 85 kw-PD. Žhavení je funkční-zkontrolováno. Takže mi asi padá nafta-mám jeden z prvních PD-bez podávacího čerpadla v nádrži.-Jen Tandemové čerp. Myslíte že to jsou gumičky vstřiků. Že by netěsnily a nafta utekla do válců, nebo ztratí tlak únikem do zpátečky nafty?
A-vstup nafty, R-zpátečka nafty.
Naposledy upravil(a) zaja.cz dne 12 bře 2010, 11:56, celkem upraveno 1 x.
ba vyměn ty gumičky miloš
zaja.cz
Takže to bude ono jo?
Mám už tu sadu doma, na vstřikovačích vidím podle obrázku jen 3 gumky a v sadě mám 4. Ta jedna se tam nedá?
A mám to vyměnit komplet i s tou měděnou podložkou?
[img]http://nd03.galerie.cz032199e3d5e45a4c_62787202_u.jpg?1268392421[/img]
Deivid
Příspěvek od Deivid »
mám podobný poznatek,taky PD,ale s podávacím čerpadlem.Zkus vyměnit ty gumky,tomu neublížíš a po tolika km už bude nárok.pak dej vědět co a jak.díky
a tu měděnou na staré auto bych vyžíhal nad plynem do červena a popustil miloš
zaja.cz
slovacek.milos píše:a tu měděnou na staré auto bych vyžíhal nad plynem do červena a popustil miloš
Jak myslíš popustit-vyměnit za novou?
MirekX
Příspěvek od MirekX »
ta čtvrtá je na vršek vstřiku - zajištění toho čípku na vrchu
zaja.cz
MirekX píše:ta čtvrtá je na vršek vstřiku - zajištění toho čípku na vrchu
Jo, díky. Ale já stejně nevím kde-na těch dvou obrázcích to není?
ROBIG
Příspěvek od ROBIG »
zaja.cz píše:
popustit-nechat vychladnout
CHrysler 300C 5.7 HEMI :-)
Octavia 01 TDi 81Kw AHF 2000 EGR off, trippling
Yamaha R1 110Kw
BMW Thunder Tiger 2.11ccm nitro :-)
MirekX
aspoň si to teda myslím, že je to tento o-kroužek
když zatáhneš prstama za tu čepičku vstřiku, tak ji vyndáš a zajišťuje to právě ten o-kroužek, je to ten nejmenší černej
zaja.cz
OK, tak díky moc za rady chlapi.
A jak tu měděnou podložku nahřeju a nechám zchladnout-tak pak ji vyměním-mysleli jste to tak?
Jo a je třeba nějak špičky trysek čistit, nebo naopak raději na to nesahat?
zaja.cz píše:OK, tak díky moc za rady chlapi.
vemeš drátek pověsíš tam čtyři mědění podložky doma nad plynem nahřeješ až se rožnou do červena a necháš viset
trysky očisti od karbonu, normálka oškrab ;) miloš
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
měď změkne když ji ohřeješ a prudce schladíš a ne ji nechat volně chladnout
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
ROBIG
1pavel píše:měď změkne když ji ohřeješ a prudce schladíš a ne ji nechat volně chladnout
Vždy ji nechám volně chladnout a změkne.Když ji prudce schladíš tak změkne víc ale někdy je to až ke škodě a je to bláto
Yamaha R1 110Kw
