Felicia vstřikovače
Chavier
Felicia vstřikovače
Příspěvek od Chavier »
felda mi studena kouřila, škubala a docela i papala, rozhodl jsem se vyměnit dupky ve střikovačích, když jsem sundal staré, 4. vstrřikovač byl celý mokrý, asi byl špatný. Po výměne se stav ještě zhoršil, motor skáče jak koza, když povolím převlečné matice, tak lez usoudit že vsřikuji všechny. trysky, otvírají mezi 15-16bary. Je to moc? podložky jsem nechaval puvodni. zkusil jsem dát ještě jiné vstřiky z funkční feldy, zpočátku to jelo dobře, pak jsem upravoval předvsřik a už to je zase špatne. Že by byl vadný dělič paliva?
dik za každou radu
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
rozvody nalaď přesně jak mají být-vačku i čerpadlo.
tlaky jsi měřil?
Chavier
rozvody jsou OK, auto normalne jelo, nez jsem vymenil vstrikovace, tlaky nemam jak zmerit.
V kolika maji otvirat vstrikovace u Feldy?
Chavier píše:rozvody jsou OK, auto normalne jelo, nez jsem vymenil vstrikovace, tlaky nemam jak zmerit.
už raději s ničím netoč, nebo ti auto nebude už ani skákat a svá rozhodnutí at realizuje někdo kdo do nafty dělá
trysky ti stříkají 15-16 barů?není to moc?
tam má být otevírací tlak v rozmzí 120-140 barů, :roll: miloš
DOLPH
já vyčetl rozmezí 130-140.takže tvoje otevírací tlaky jsou každopádně moc vysoké.navíc by se neměly od sebe lišit o více než 5 barů a musí pěkně prášit..
Neměla by počátek vstřiku u Feldy řídit jednotka?
Při rozvodech udělat základní nastavení a zbytek si doladí ecu, teda za předpokladu že vše funguje jak má.
hary 7
Příspěvek od hary 7 »
zaklad tlaky,mrkni na řemen, pokud vse v pořátku přidej na čerpadle dojde li k zlepšení hledej problem v čerpadle,předpokládám že to máš holý dieselže tam někdo nenapchal TDI skus nejdřiv palivo jaka je nafta ;)
Chavier
je to klasika atmosfera 1.9AEF
s rozvoda jsem nehybal, kdyz pridam na cerpadle, je to lepsi, ale takovy traktor nechci :)
Zkousel jsem tam dat cele vstrikvace z funkcniho motoru, ktere otviraji jak maji, jak rikam problem setrval, takze zkusim jeste tlaky, ale myslim ze to budem cerpadlem.
Na cerpadle je takova zbytecnost jmenem potenciometr, tim se to akorad doladuje, zakladni nastaveni je pootacenim remenice cerpadla.
dikec :-)
Chavier píše:
dikec :-)
Koukám že o tom systému Lucas moc nevíš ;)
Tomas.cz píše:
Chavier píše:
dikec :-)
možná to píše dobře, felda nemá snímač jehly tak ta řj stím počátkem vstřiku zas tak necvičí,
ta taková zbytečnost je hodně podstatná pro chod moturu pokud v řj motoru v bloku měřených hodnot nezobtazuje O.6V až na plný kotel 4.7 tak se motor chová velmi divně, hulí klepe netáhne, má prodlevy,
co se mi poříd nelíbí ten tlak co píeš l4 atmosvét na tryská to je asi nemyslitelné miloš
Re: Felicia vstřikovače
nechceš to nějak vystětli l5 atmosvér to ti ani nemůže prášit to je chcánek miloš ;)
origoš
Příspěvek od origoš »
Třeba myslel megapackaly (LOL)
www.mosaznevyrobky.cz
[quote="origoš"]Třeba myslel megapackaly (LOL)[/quo
to je možné jenže u těh oprav zvítězí ten kdo ví
ten co myslí pak nikdo neví co vymyslí třeba megapackalinu :? :-D miloš
Chavier
dal jsem špatnou jednotku ;-)
otvíraji při 150barech tj. 15MPa. Vím že to je moc. Ale to nic neřeší, když mám správné vstřikovače se správným tlakem z jiného motoru.
Jinak potenciometr bude pro mě vždy zbytečnost, Bosch čerpadlo ho nepotřebuje. Vůbec nechápu proč tam toho Lucasa daváli.
A nebo tam naroubuj Bosche a máš po problému :)
