7-místný PIN
VW/Audi/Škoda/Seat
DAN
7-místný PIN
Příspěvek od DAN »
Nevíte jak se používá ve vagu funkce 7-místný PIN ?
Pin z klíčů mám, ale co zadat jako číslo importára a číslo dílny.
Potřebuju přispůsobit ŘJ motoru a bez pinu immo se nehnu.
Golf II mTDI
mikolmiko
Příspěvek od mikolmiko »
7-mistný pin je trošku problém jestliže ho někdo před tebou použil tak je to blokované právě na to číslo dílny a datum a čas. takže problém.Nemáš náhodou 5 -místný pin to by bylo jednoduší.
DAN
Příspěvek od DAN »
Tak že jestli o dobře chápu, tak ten kdo první použil ten 7-místný PIN, tak jeho údaje ( číslo dílny a importéta ) se musí poté vždy použít. 8)
A jestli nebyl první autorizák, tak je to navždy nepoužitelný. (wallbash)
V tom případě není někdo z okolí Plzně, kdo by mi vyčet 5-místný PIN immo ?
Díky, spěhá to.
Golf II mTDI
mikolmiko
a na tech klíčích máš jaké číslo 3-5 nebo 7 místné
mikolmiko
pokud máš 7 pin tak zkus zadat číslo dílny které je když načteš základní vlasnosti jednotky zadává se číslo dílny nebo importéra nikdy jsem neviděl oboje.Je to dílna která zde něco měnila.
mikolmiko
tady obr.
mikolmiko
DAN
Příspěvek od DAN »
Už je vyřešeno. Na štítku byl ukrytej 4 místnej pin.
Jen pro info 7 místnej pin používá jen vw a audi. Škoda má vždy 4 místnej.
Jestli to má někdo odsoušený prakticky ( vygenerování ze 7-mi pinu na 4 ve vag-comu ), dejte vědět jak to fuguje. :)
Golf II mTDI
Miki40
Příspěvek od Miki40 »
Ten 4-místnej PIN jsi měl ukrytej v tom černym stíracím políčku na prívěsku na nahradním kliči?
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
7 miestny pin bol vymysleny preto aby sa zvysila ochrana pred zneuzivanim informacii v case ked este nebol rozsireny internet a informacia o tajnom cisle dolezitom pre kodovanie imobilizera prechadzala faxom a bola vyditelna mnohym ludom a hlavne ju videl mechanik. Teda vymysleli formu zakodovania 4 miestneho pinu. Spojili cislo PINu, cislo importera, cislo dealera a datum a vygenerovali 7 miestny pin. Teda vzniklo cislo ktore sa dalo pouzit len na jednom pristroji v jednej krajine a jeden den. AK ho chcete vyuzit ako informaciu pre kodovanie tak do VAG-COMu musite spolu so 7 miestnym pinom zadat aj IMP - cislo importera WSC - cislo dielne a DATE - datum pre kotry den bol 7 miestny PIN vygenerovany.
Dnes sa to uz nepouziva
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
