Program pro výpočet hmotnosti vzduchu
Dukes
Site Admin
Příspěvek od Dukes »
Tady je šikovný prográmek od Humla na výpočet hmotnosti nasávaného vzduchu.Stahujte ZDE
Screen
váha
Re: Program pro výpočet hmotnosti vzduchu
Příspěvek od váha »
Dukes píše:Tady je šikovný prográmek od Humla na výpočet hmotnosti nasávaného vzduchu.Stahujte ZDE
Screen
můžu to předělat z excelu na program?Já jen aby na to nebyl copright a huml mě pak nežaloval (noteeth)
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Huml
Příspěvek od Huml »
moheš :)
Laco19
Příspěvek od Laco19 »
Huml píše:moheš :)
Do akej miery by sa ten vypocet mal zhodovat s hodnotou z MAF? Pri akceleracii na plny plyn mam pri 2000ot/min udaj zo snimaca o 22% (60kg/h) vacsi ako vypocet, odchylka postupne klesa a pri cca 4000ot/min je uz priblizne nulova. Pri otackach do 1700ot/min (pohodova jazda) je udaj zo snimaca pre zmenu mensi ako vypocet ale iba o cca 5% (odchylka do 10kg/h).
Ide o Renault Laguna ale v tomto by to malo byt rovnake ako u inych dieselov.
Huml
Příspěvek od Huml »
u TDI co jsem zkoušel mi to vždy sedělo úplně přesně, je potřeba znát přesně přeplňovací tlak a zadat absolutní hodnotu (i s atm. tlakem), jsou to teoretický hodnoty a pokud je váha opravdu gut, tak špičkový naměřený hodnoty můžou být klidně vyšší než ty vypočtený ;)
Laco19
Huml píše:u TDI co jsem zkoušel mi to vždy sedělo úplně přesně, je potřeba znát přesně přeplňovací tlak a zadat absolutní hodnotu (i s atm. tlakem), jsou to teoretický hodnoty a pokud je váha opravdu gut, tak špičkový naměřený hodnoty můžou být klidně vyšší než ty vypočtený ;)
Udaje mam precitane z riadiacej jednotky ale ci su presne neviem, nekontroloval som snimac tlaku.
Mozno to je u dci trosku inac, mam data aj z 1.9dci, tam su podobne rozdiely ale zas neviem ci nema nejaku dieru v sacom potrubi.
Dakujem za odpoved.
ROBIG
Příspěvek od ROBIG »
Humlovi velké DÍKY :worthy:
Funguje mi to i na PDA
CHrysler 300C 5.7 HEMI :-)
Octavia 01 TDi 81Kw AHF 2000 EGR off, trippling
Yamaha R1 110Kw
BMW Thunder Tiger 2.11ccm nitro :-)
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Caute, da sa este niekde stiahnut tento uzitocny program od pana mistra? Dakujem.
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
