Rele? Vyriesene,dakujem
Mozete mi rychlo poradit? Nastartujem a zacne mi cvakat daco pod pristrojovkou,ako to cvaka tak do rytmu poskakuju stierace obcas zostieraju,na pristrojovke svieti kontrolka dialkovych svetiel a tiez sa rozsvieti klimatizacia,ked prepnem svetla na parkovacky vsetko je ok ale ked ich zapnem alebo uplne vypnem (svietie-dnne svietenie) tak to obcas cvaka.Je to rele, alebo ten prepinac, alebo dakde skrat?Dakujem
Naposledy upravil(a) madman dne 20 dub 2010, 12:09, celkem upraveno 1 x.
Okaňa,66 kW,ALH 2003
Ok tak som sa konecne k tomu dostal,nasiel som rele pridavneho denneho svietenie odpojil som to a nic,stale to rele cvaka. Zopakujem,zacne to cvakat same od seba,pri tom cvakani rele 18 poskakuju stierace,cvaka to vzdy ked pustim klimu...ked pustim stierace tak to prestane cvakat...PLS poradte co mam hladat a kde,kukol som aj VAG a toto:
3 Nalezeny chyby:
18065 - Klimatizace vstup/vystup Zkrat na plus
P1657 - 35-10 - - - Sporadicky
17664 - Snimac teploty chladici kapaliny (G62) Preruseni/zkrat na plus
P1256 - 35-10 - - - Sporadicky
18027 - Rele zhavicich svicek (J52) Preruseni/zkrat ke kostre
P1619 - 35-00 - -
DIK
3 Nalezeny chyby:
P1619 - 35-00 - -
DIK
