baňka turba
baňka turba
Ahoj, mám VW GIV TDI 66kW r.v.99. Turbo se špatně reguluje /špičky až 1,6 - do nouzáku ale nespadne/, po sundání táhla podtlakové baňky z turba regulace chodí nádherně lehce a až do krajních poloh. Při pokusu zatlačení táhla do baňky to ale jde za použití docela velké síly. Mám dotaz jestli to má jít lehce a nebo silou. Dík. K.
midnight_man
- Kontaktovat uživatele:
Tenhle je z dneška s přeřazováním, zítra udělám lepší a do kopce.
http://leteckaposta.cz/335747497
midnight_man
Tak dnes nový log- http://leteckaposta.cz/908855123
midnight_man
midnight_man
nič tam nie je dobre...ta vaha si chodi ako chce, ventil ombedzenia tlaku tiez skače hore dole...a ten prvy skok turba..no nič moc
///ked tak na to kukam, mozno by som skusil skontrolovat podtlakove hadičky, pripadne pozicat N75tku na skusku..uvidiš co to povie...to je také najlacnejsie
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
BMW 318i E46 87kw
midnight_man
to dunenie riešim aj ja..ked tomu pri 1500 ot pridám..duni to az do 2000..ktovie čim to je.....ono tieto starsie TDi maju vseobecne taký tvrdý chod, netreba ten motor nejak citlivo počúvať....
BMW 318i E46 87kw
BMW 318i E46 87kw
midnight_man
